metr0log
Весь контент пользователя metr0log
  1. Здравствуйте, Владимир. Отправьте пожалуйста мне на kuzmit@gmail.com
  2. Методика поверки GSP-7830 (см. п.11.6.3.10 ) GSP-7830.rar
  3. В методиках характеристик нет. Например, при поверке С4-60 применяется направленный ответвитель из его комплекта, при поверке R&S FSH8, FSH18 применяется тройник из комплекта Р2-83, при поверке СК4-БЕЛАН 140 применяется направленный ответвитель (характеристики в МП не указаны).
  4. Здравствуйте, при поверке анализаторов спектра (например GSP-7830) при определении интермодуляционных искажений 3-его порядка в методиках Ростеста для соединения генераторов с анализатором применяется тройник согласованный из комплекта С9-9. Чем его можно заменить? Подойдет ли делитель мощности ДМ2А-32-03Р (http://www.micran.ru/productions/Accessory/divider/)?
  5. Если этот анализатор имеет входное сопротивление 50 Ом, то тоже вряд ли подойдёт.
  6. Здравствуйте! В6-10 используется для определения Кг на частотах 100 и 200 кГц (конечно совместно с фильтром) (п. 11.3.3д ТО). Анализатор спектра SR1 не может обеспечить поверку в полном объеме (определение Кг на частотах 100кГц и 200 кГц).
  7. Здравствуйте! Чем можно заменить В6-10 и старый 600-омный анализатор спектра при определении Кг генератора Г3-118. Прибор имеет 600-омный выход.
  8. Помогите найти методику поверки на мультиметр MY 64 Госреестр 31772-06.
