Dmitriy85
2 Ниже средней
  1. Спасибо
  2. А можно попросить скинуть полное руководство по эксплуатации или дать ссылку?
  3. А руководство по ней у вас есть, если есть не могли бы поделиться? Или может знаете, мА можно переключить в мкА?
  4. А руководство по ней у вас есть, если есть не могли бы поделиться? Или может знаете, мА можно переключить в мкА?
  5. Подскажите, пожалуйста, нужно руководство по эксплуатации на пробойную установку GPT-79601, где можно взять? Или может кто знает как в токе утечки мА сменить на мкА?
  6. Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть ли Российские аналоги генератора влажности воздуха hygrogen 2 (Госреестр 32405-11)? Попросили подобрать аналог в замен hygrogen 2.
  7. Измерители универсальные прецизионные B7-99, которые входили в комплект установки больше производителем не выпускаются, надо подобрать что-то взамен.
  8. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где прописано какого разряда должен быть вольтметр для поверки термоэлектрических датчиков (термопар)? В ГОСТ 8.338-2002 не нашел требований к вольтметру. Хотим приобрести вольтметр GDM-78261 или вольтметр В7-78/2 с поверкой в качестве эталона. Сказали, что по постоянному напряжению будет 3 разряд у вольтметра. Подойдет ли вольтметр 3 разряда?
  9. Dmitriy85
    Термометры сопротивления
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а по какой формуле вычисляется коэффициент чувствительности эталонного термометра? По той же, что и поверяемого?
  10. Dmitriy85
    Спасибо большое!
  11. Dmitriy85
    Спасибо
  12. Dmitriy85
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, откуда берется формула для расчета коэффициента чувствительности поверяемого ТС? Формула вроде бы R0*(A+2B*tнсх). Пролистал весь ГОСТ 6651-2009, но этой формулы не нашёл.
  13. Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос. Мы готовимся к аккредитации по поверке СИ. Нам выписали аттестационные листы поверителей (но еще по нашей области аккредитации, не по электронной версии). Скажите, противоречий не будет потом, когда мы начнём заполнять область аккредитации в конфигураторе, не придётся ли нам переделывать аттестационные листы?
  14. Dmitriy85
    Добрый вечер, а почему у Вас измерений только 2 цикла, в ГОСТе 8.461-2009 говорится, что необходимо снять 10 измерений?
  15. В том то и дело, что этот пункт отмечен звездочкой. Мы и не знаем, что сюда прикрепить необходимо. Подскажите, пожалуйста. Т.к. вроде итак документы необходимые прикрепляются отдельно
