Dvinium
    Северодвинск
  1. Dvinium
    Установки У400
    Не думали собрать свою установку из источника высокого напряжения и образцового киловольтметра?
  2. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста! Нужно аттестовать вольтметр как эталон по постоянному напряжению, переменному напряжению и сопротивлению. В ГПС по перем. напряжению (приказ № 1706) и сопротивлению (приказ № 3456) всё понятно: там приведены таблицы предельно допустимой погрешности в зависимости от диапазона и частоты. А в приложении к приказу № 1520 просто написано: «Пределы допускаемых относительных погрешностей Δ0 РЭ 3-го разряда для вольтметров и калибраторов не должны превышать (0,5 - 50)·10-4 (в зависимости от диапазона измерений)». А где узнать, на каком диапазоне должно быть не более 0,5, а на каком — не более 50? Аналогичные непонятки с ГПС силы пост. тока (приказ № 2091).
  3. Dvinium
    Источник минутных импульсов
    Пока для поверки хронометров ничего не сделано. Просто руководство поручило проработать возможность поверки хронометров. У меня появилась мысль в качестве источника минутных импульсов использовать установку УПМС-1. А насчёт микрофона, то, есть серийные модели, например, Greiner B600. Также есть аналоги от Witschi и Timetrax. Но у них у всех разные выходные интерфейсы и как подсоединить их к частотомеру непонятно.
  4. Dvinium
    Извините, а 1/60 Гц — это сколько по-вашему?
  5. Dvinium
    Если конкретно, речь о поверке морских хронометров по ГОСТ 8.466-82. По поводу аналогов ППЧ-7М, то мы купили Timegrapher MTG-1000. Но MTG-1000 во-первых не является СИ, во-вторых предназначен только для ручных часов — на хронометр его не установить. Есть замечательный приборчик CHRONOSCOPE CHR-9 TIMEGRAPHER, но его тоже нет в госреестре и вряд ли он там появится.
  6. Здравствуйте. Для определения суточного хода часов требуется генератор минутных импульсов с точностью 250 мкс в сутки. В методике указан синхронометр Ч7-15. Все современные стандарты времени и частоты и приёмники сигналов точного времени выдают только секундные импульсы. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь современный вариант.
