Альфир
О Альфир
  • День рождения 05/07/1996
    Уфа
  1. Спасибо большое!
  2. Спасибо большое!
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем ошибка для Аршина (4).xml
  4. Cпасибо большое ! Все получилось
  5. Здравствуйте помогите пожалуйста, в чем ошибка? для Аршина.xml
  6. Спасибо, проблема была в Параметрах вычислений формул
  7. Спасибо большое ! Все получилось.
  8. Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, ошибка при загрузке в АРШИН Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 35. Колонка 25. The processing instruction target matching "[xX][mM][lL]" is not allowed.) для Аршина.xml
  9. Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за ошибка ? Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 542. Колонка 44. cvc-pattern-valid: Значение '' недопустимо из-за шаблона '[А-Я]{1,3}'.) Аршин новый модуль mod6-2.xlsm
  10. хорошо, спасибо !
  11. сейчас убрал последний прибор, и попробовал загрузить, выходит такая же ошибка
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка при загрузке файла в АРШИН, спасибо заранее Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 382. Колонка 50. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.) Аршин новый модуль mod6-2 ТЕРМОМЕТРЫ.xlsm
