АлексБурж
Челябинск
Осредняющие напорные трубки. Стандартизация.
АлексБурж ответил на тема форума автора АлексБурж в Законодательная метрология
Спасибо за ответ. А в каких официальных источниках можно найти эту информацию или у кого запросить? При написании отчёта не хотелось бы ссылаться на форум, как источник. -
Уважаемые форумчане! На днях нашёл описание типа на расходомер на базе ОНТ, т.е. датчик давления + ОНТ. Там есть следующая запись: "вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений". Также отсутствуют сведения о МВИ. Т.е. ФЗ 102 допускает получение свидетельства типа в этом случае. Под какие сферы из ФЗ попадает ОНТ? В каких сферах при этом мы можем её использовать? Вероятно для коммерческого учёта не пойдёт, а для технологического? Если взять только голую ОНТ (без датчиков), иностранного производства, сможем ли мы её продавать в РФ и какие документы нужны? Как видите пока только вопросы. ? В данном случае прошу не рассматривать потребности рынка. -
Boss, Соглашусь с вами, но сейчас задача разобраться с необходимой документацией, без привязки к потребностям заказчика. Можем ли мы, купив импортную, голую ОНТ (без датчиков), продавать её в РФ и какие для этого нужны документы, если нужны? -
Нет, не просчитывали. Сейчас стоит задача разобраться в стандартизации ОНТ как отдельно трубки, так и в сборе с датчиком. -
Т.е. получается, что для получения свидетельства об утверждении типа СИ необходимо утвердить методику выполнения измерений на ОНТ, верно? Также, в описании типа есть ссылка на номер методики поверки, т.е. МП тоже надо утвердить до получения свидетельства об утверждении типа СИ? -
Если ОНТ будет в сборе с датчиком давления, как единый узел измерения расхода. Какой в этом случае будет главенствующий документ, определяющий легитимность использования такого расходомера в РФ? -
Методика выполнения измерений. Осредняющая напорная трубка
АлексБурж ответил на тема форума автора АлексБурж в Метрологическая экспертиза
Нашел информацию, что получение сертификата об утверждении типа СИ только на ОНТ (без датчика давления) возможно и без МВИ. А без МВИ невозможно применение ОНТ для коммерческого учета ресурсов. Так ли это? -
Либо реализовывать как отдельное изделие, либо в комплексе с датчиком давления. Поэтому меня интересует минимальный набор документов/сертификатов для реализации ОНТ как самостоятельного изделия. -
Это да. А без МВИ мы можем получить утверждение типа СИ на сборку ОНТ + датчик давления? Что нам дает МВИ в правовом плане? И еще вопрос, в МВИ должны быть прописаны все условия (рабочие среды), на которых будет работать ОНТ? -
но на ОНТ нет ГОСТ, как на диафрагмы например. И на сколько мне известно, утверждение типа СИ выдается только на узел трубка + датчик давления. А на саму трубку ничего не надо? -
АлексБурж зарегистрировался на сайте
тема форума создал АлексБурж в Законодательная метрология
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие нормативные документы, сертификаты необходимо получить на ОНТ, без датчика давления, только трубка для продажи на российском рынке? В случае если сам начинаешь её изготавливать. Спасибо.
