Василий 2021
  1. Заинтересовала книга: Теоретическая метрология, Часть 1, Общая теория измерений, Шишкин И.Ф., 2010 Было бы интересно узнать Ваше мнение о этой книге. Возможно существует литература, в которой представлена Ваша точка зрения?
  2. Пожалуйста, уточните почему Вы так считаете.
  3. Количественной характеристикой любого свойства служит размер хотя не принято говорить «размер длины» «размер массы» просто говорят «длина», «масса». Размер является объективной количественной характеристикой, не зависящей от выбора единиц измерения. Например, 1000 мм; 100 см; 1 м; 0,001 км четыре варианта представления одного и того же размера. Каждый их них является значением физической величины (в данном случае - длины) - выражением размера в тех или иных единицах измерения.
  4. То есть размеров уже два: истинный размер величины и размер величины?
  5. 1) Масса это и есть свойство воды. 2) Значение величины - это функция массы, но не масса. 3)Масса (свойство) не может быть равно числу.
  6. Как следует понимать основное уравнение измерения: Х = q [X], где Х – измеряемая физическая величина; [Х] – единица измерения физической величины; q – количественное значение величины в установленных единицах измерения. Измеряемая физическая величина - это, например, свойство воды в стакане (масса). Но тогда как понимать знак равенства. Свойство воды не может быть равной числу. Точнее, может но только в определенном смысле, который надо определить. Встречается X - значение величины.
