sotamaster
Cалават
ICQ
488682828
3100 просмотров профиля
8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), на которого возложены обязанности по организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе оперативного и (или) технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний, в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Спасибо всем за наводку, получается так: так как мы занимаемся техническим обслуживанием, ремонтом и наладкой согласно гл.8.1 и согласно гл.8.6, где указаны пункты 2, 3, 5, 7 идентичны нашим работам и особенно 6, 8 и 10, можем относить к перечню работ в порядке текущей эксплуатации, несмотря на второй абзац гл.8.1, который распространяется к электроустановкам. Так как лаборатория КИПиА к электроустановкам не относиться, но относится к таким же помещениям, которые указанны в пункте 10 гл.8.6 соответственно есть свобода действий добавить в перечень работ: техническое обслуживание, ремонт, наладка СИ либо ремонт, калибровка и поверка СИ.
3 приложение О введении в действие перечней работ.pdf
Да, есть такое. У нас сделали такое разделение Слесари КИП занимаются ремонтом неэлектрических СИ, а мы занимаемся ремонтом электрических СИ при ЭТЛ главного энергетика.
Да, есть. Жду, пока пришлют.
Зачем вопрос поднялся про испытания. Я же писал, что наша группа (группа по ремонту КИПиА) занимаемся только ремонтом эл.измерительных приборов и сдачей их в поверку и калибровку гос.поверителю. Затем относим приборы в соседний кабинет другой группе (группа по испытаниям и измерениям). Они проводят высоковольтные испытания диэлектрической прочности изоляции электроизмерительного прибора. После испытания изоляции, если всё хорошо выдают нам обратно с протоколом, а мы далее - выдаём владельцам других цехов со всеми документами (свидетельство о поверке/сертификат о калибровке и протоколы) Поэтому про испытания не должно быть речи. Потому что это разные группы и у каждой группы свой начальник.
Да, всё верно. Правильность показаний проводим методом сравнения с эталонами на источнике питания У300 либо на калибраторе н4-11, КМ300КНТ, на установке по поверке счётчиков эл.энергии.
Аааа, теперь я понял почему такой вопрос. Группа по испытаниям и измерениям проводят высоковольтные испытания диэлектрической прочности изоляции электроизмерительного прибора, средств защиты, используемых в электроустановках, также проводят измерения заземляющих устройств всего предприятия.
Наша группа занимается ремонтом электроизмерительных приборов (щитовые и переносные амперметры, вольтметры, мультиметры, эл.измерительные клещи, измерительные меры, эл.счетчики) если у прибора погрешность не соответствует классу точности либо вообще неисправен, разбираем подгоняем, ремонтируем, юстируем, проводим компонентный ремонт? Наша группа так и называется : группа по ремонту КИПиА. Разобрать и собрать любой сможет.
Да, всё это соблюдается в полной мере согласно всех правил: ПОТЭЭ, ПТЭЭСС, ПРП, инструкции по применению и испытанию СЗ - это основы, +ещё несколько сотен нормативных документов. А испытанием электроизмерительных приборов в нашей лаборатории занимается другая группа (группа по испытаниям и измерениям), вот они как раз работают в электроустановках по нарядам-допускам. Как приборы подготовлены, отремонтированы и сданы в поверку поверителю, мы их передаём в соседний кабинет группе по испытаниям и измерениям.
Вы не поняли. Инженер ОТ задал вопрос с таким смыслом: Раз мы не работаем по наряду, распоряжению и перечню работ, так как наши работы не относятся к работам на электроустановке, то по каким документам работаете, где указываются меры по безопасному проведению работ...проще говоря запрашивает такой же документ равносильно наряду, распоряжению и перечню работ, но другого формата. Раньше у нас был журнал учёта работ ремонтного персонала группы КИПиА, как во вложении. Там указывались только задания на каждого работника группы. Может продолжать также писать задания с указанием мер по безопасному проведению?
Вот инструкция по ОТ КИПиА Инструкция по ОТ эл.монтера группы КИП и А.docx
Это у нас всё есть: графики поверки и калибровки, перечни СИ, паспорта СИ, журналы учета приёма и выдачи СИ, журнал учёта работы СИ (заводится на каждого работника - указывается какой он прибор делал, тип, предел измерения, серийный номер, с какого цеха/подразделения). Принимаем в работу по заявке на поверку и калибровку установленной формы. Вопрос руководителю был такой: "По каким документам проводят ремонт СИ, где указываются меры по безопасному проведению аналогично наряду-допуску, перечню работ. Раз ваши работы к ним не относятся."
Да, вопрос был от сотрудника по охране труда. Прежнему представителю ОТ, закрепленный за нами, мы ссылались на методики поверки и руководства по эксплуатации на каждый прибор и в должностной это прописали в 2022г, сейчас за нами закрепили другого, вот и вышел вопрос. Прежний сотрудник уволился.
