Tujhbr
  1. Добрый день, это УТСИ, реестра нет
  2. Объясните, пожалуйста, как рассчитать дополнительную погрешность измерений газоанализатора от изменения температуры окружающей среды от нормальных условий измерений на каждые 10 градусов, в долях от пределов допускаемой основной погрешности? Есть следующие вводные данные: 1) Газоанализатор (с определяемым компонентом Кислород (O2) с диапазоном измерений от 0 до 25% объемных долей. 2) Основная погрешность измерений: в диапазоне от 0 до 3 % включ. ПГ = ±0,1 абсолютная; св.3 до 25 ПГ = ±5 относительная 3) Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений газоанализатора от изменения температуры окружающей среды от нормальных условий измерений на каждые 10 градусов, в долях от пределов допускаемой основной погрешности ±0,5 4) Нормальные условия измерений от +15 до +25 градусов 5) Рабочие условия эксплуатации от -40 до +40 градусов 6) Измерения проводились при подаче ГС 1 и ГС 3 (ПНГ-азот и 24,43% об.д.) 7) Проводились измерения сначала при +20 градусах, затем при -40, затем при +40. Значения были следующие: +20 градусов: при подаче ПНГ-азот: Cизм = 0,00; Сэт. = 0,00 +20 градусов: при подаче 24,43% об.д.: Cизм = 24,12; Сэт. = 24,43 -40 градусов: при подаче ПНГ-азот: Cизм = 0,00; Сэт. = 0,00 -40 градусов: при подаче 24,43% об.д.: Cизм = 24,18; Сэт. = 24,43 +40 градусов: при подаче ПНГ-азот: Cизм = 0,00; Сэт. = 0,00 +40 градусов: при подаче 24,43% об.д.: Cизм = 24,20; Сэт. = 24,43 Задача: На основании данных выше рассчитать дополнительную погрешность измерений газоанализатора от изменения температуры окружающей среды от нормальных условий измерений на каждые 10 градусов, в долях от пределов допускаемой основной погрешности 1) дополнительная абсолютная погрешность 2) дополнительная относительная погрешность 3) дополнительная абсолютная погрешность в долях от основной абсолютной погрешности 4) дополнительная относительная погрешность в долях от основной относительной погрешности
  3. Не понял Вас. Как я подберу тогда эталонное оборудование? Если будет соотношение предела допускаемого значения погрешности эталона к пределу допускаемого значения основной погрешности поверяемого манометра, допустим 0,4 0,33 < 0,4 < 0,5 Как понять, могу я данный эталон использовать или нет? Ведь в соответствии с методикой поверки - не можем (т.к соотношение там прописано <= 0,33), но в соответствии с ГПС - можем (т.к. 2 разряд поверяется вышестоящими по ГПС эталонами с соотношением <= 0,5). Тут явные противоречия
  4. А что можете на это сказать?
  5. Т.е. исходя из вышеизложенного, можно поверить минимальный диапазон и, если, он годный, то остальные диапазоны даже не смотреть?
  6. Также хотелось бы дополнить, в соответствии с методикой поверки гкмт 410200.012-010 - отношение предела допускаемого значения погрешности образцовых СИ, применяемых при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности поверяемого манометра должно быть 0,33. А, если смотреть ГПС, то второй разряд поверяется вышестоящими эталонами с соотношением 0,5. Что в итоге истина?
  7. Добрый день, подскажите, пожалуйста! В поверку пришел манометр цифровой МО-05 в качестве эталона. Просмотрел РОСТЕСТовский протокол поверки и выяснил, что предел допускаемой основной приведенной погрешности они берут от поддиапазона измерений. При этом в описании типа указывается, что данная погрешность берется от ДИАПАЗОНА измерений. Объясню в связи с чем возник такой вопрос: Манометр МО-05 с диапазоном 0 - 16 МПа и КТ 0,025% включает в себя следующие поддиапазоны: 0 - 2,5 МПа 0 - 4 МПа 0 - 6 МПа 0 - 10 МПа 0 - 16 МПа В нашей лаборатории есть грузопоршневой манометр МП-1000 как рабочий эталон, с погрешностью 0,005; Если брать погрешность 0,025% от диапазона 0 - 16 МПа, то мы можем использовать наш эталон (МП-1000) для поверки нижестоящего по гос.поверочной схеме манометра МО-05 2 разряда. Если же мы будем брать погрешность от поддиапазона, то поверить поддиапазон 0 - 2,5 МПа мы не сможем (т.к. соотношение допускаемых погрешностей эталона к поверяемому средству измерения будет 0,8)
  8. Т е она указана в описании типа в разделе ПОВЕРКА, но в Аршине нет и скачать нельзя, рассмотрим пример с другим реестром, например, 10135-10 В Аршине есть описание типа, но нет методики поверки, при этом методика поверки указана 2124-90 в разделе ПОВЕРКА описания типа 10135-10. По вашей логике я не могу обосновать свой выбор методики 2124-90 из описания типа, потому что из-за этого у меня будут какие-то проблемы с экспертами. Всегда на деловых играх обосновывал выбор методики поверки, взятием информации из раздела ПОВЕРКА описания типа и никогда не было вопросов ни у кого. Конкретно с реестром 60168-15 я свою ошибку понял, как подытожил Логинов Владимир, что я взял инфо из раздела методы измерений, а не из раздела методика поверки.
  9. Хорошо, а как тогда быть, когда в Аршине нет методики поверки и она не скачивается оттуда?
  10. Доброе утро, при переходе в Аршине по данному реестру можно скачать и посмотреть как описание типа, так и методику (методика скачивается 4212-114-64115539-2022). При этом в описании типа в сведениях о методиках измерений (откуда мы и должны, собственно говоря, брать информацию о методике поверки, нужную нам для поверки) указано следующее: описан в разделе 6 документа «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ. Руководство по эксплуатации», РЭ 4212-114-64115539-2014. Далее, если перейти в раздел 6 данного документа (РЭ 4212-114-64115539-2014), то там написано, что поверка приборов ФТ осуществляется по МИ 2124-90. Так в итоге, какую использовать методику поверки? Ту, что выдает Аршин (4212-114-64115539-2022) или ту, что указана в описании типа (следовательно МИ 2124-90). Думаю, правильно использовать 2124-90
  11. Спасибо, я так и оформил
  12. Добрый день, подскажите, пожалуйста: В лабораторию на поверку пришел комплекс измерительно-вычислительный Вулкан 2005М (гос.реестр 85741-22) и встал вопрос о его оформлении. Один человек у нас аттестован по давлению, второй человек аттестован по термометрии. Помогите выбрать правильный вариант, желательно с пояснениями: 1) В протоколе указывается один поверитель (либо тот, что по давлению; либо тот, что по температуре), поверка в полном объеме. 2) Делается поверка в сокращенном объеме по каналу давления и в протоколе фигурирует только давление (без пунктов про температуру) и при этом поверитель указывается по давлению + делается второй протокол в сокращенном объеме по каналу температуры и в протоколе фигурирует только температура (без пунктов про давление) и при этом поверитель указывается по температуре. Итого имеем 2 протокола (давление + температура) и 2 св-ва (давление + температура). 3) Должен быть человек аттестованный и по давлению и по температуре, и тогда просто делается 1 протокол и 1 св-во, и 1 поверитель фигурирует в протоколе. 4) ваш вариант развития событий Т.к. тип утвержден после 18 ноября 2018 года, то обязательным условием для поверки в сокращенном объеме является запись в методике поверки о возможности проведения поверки в сокращенном объеме. В методике я не нашел никаких указаний о возможности поверки в сокращенном объеме, так что скорее всего вариант 2 отпадает сразу, поправьте если ошибаюсь
  13. также фото манометра прикрепляю
  14. Добрый день, в поверку пришел манометр, на котором нанесен класс точности 1,5; при этом в описании типа (прикрепляю) такой класс точности отсутствует. Что в таком случае делать? Предлагать калибровку? Т.к. манометр не соответствует описанию типа. Описание типа 2019-74174-19-1.pdf
