Алексей Гродненский
  1. Добрый день! Помогите пожалуйста найти схему электрическую принципиальную для ЭКО200. Нужна схема для блока короткозамыкателя. PS. Я нашел для блока измерений. EKO200_blok izm.pdf
  2. Алексей Гродненский
    Мегаомметр ЭС0202/2Г
    Замыкаю щупы прибор видит нулевое сопротивлении (стрелка убегает в край шкалы) на втором диапазоне тоже самое (в край шкалы) как будто подключено нулевое сопротивление. При размыкании щупов нулевое сопротивление не пропадает. Стрелка показывает нулевое сопротивление.
  3. Алексей Гродненский
    Внутри сухо, коррозии нет, налета окислов нет, присутствует легкий специфический запах смазки и лака. Возможно им измеряли сопротивление при наличии напряжения.
  4. Алексей Гродненский
    Тут не в переключателе дело. На обоих пределах прибор видит низкое сопротивление.
  5. Алексей Гродненский
    Добрый день! Мегаомметр ЭС0202 запустил от блока питания 17в, щупы не подключаю выбираю диапазон 1 - соротивление стремится к 0 до упора шкалы. Выбираю диапазон 2 - сопротивление стремится к 50 (к нулю) до упора шкалы. Щупы не подключены, прибор видит короткое замыкание. Подскажите, куда копать? что может быть? От переключения напряжения не зависит. Высокое напряжение проверил мультиметром 475 В и 960 В.
