Телеком Метрология
    Самара
    123ktm
826 просмотров профиля
  1. Измерительно-информационная система — это комплекс технических средств, программных продуктов, а также математических алгоритмов, предназначенный для сбора, обработки, хранения и передачи информации о различных параметрах объектов измерений. Для калибровки измерительных приборов нужно выполнить определенную последовательность действий: 1. Подготовить поверочное оборудование (калибраторы, мерные инструменты, референсные материалы и т.д.). 2. Подключить измерительный прибор к калибратору или другому поверочному оборудованию. 3. Запустить процесс калибровки и следовать инструкциям, которые указаны в технической документации для измерительного прибора. 4. После завершения калибровки проверить работу измерительного прибора на других известных объектах или применяя другие измерительные методы. Для более сложных или точных измерительных систем лучше обратиться к квалифицированным специалистам или центрам метрологии для проведения поверки и калибровки.
  2. Добрый день! Для расчета приведенной основной погрешности по формуле из ГОСТ 8.409-81 п 4.8.3. необходимо знать допускаемую погрешность измерения (5%) и длину рабочей шкалы мегаомметра Ф4101. ДельтаS в данном случае означает длину шкалы, выраженную в Омах (но это не имеет отношения к номинальному сопротивлению изоляции). Следовательно, для расчета приведенной основной погрешности необходимо: Определить длину шкалы мегаомметра Ф4101, выразив ее в Омах. Допустим, рабочая шкала мегаомметра Ф4101 имеет диапазон измерений от 0 до 20 ГОм. Тогда длина шкалы будет равна 20 ГОм. Рассчитать приведенную основную погрешность по формуле из ГОСТ 8.409-81 п 4.8.3.: Pr = (2 * deltaS / L) * 100%, где Pr - приведенная основная погрешность, deltaS - дельтаS (длина шкалы мегаомметра Ф4101 в Омах), L - диапазон измерений мегаомметра Ф4101. Пример расчета: deltaS = 20 ГОм L = 20 ГОм Pr = (2 * 20 ГОм / 20 ГОм) * 100% = 200% Сравнить полученную приведенную основную погрешность (в данном примере, 200%) с допускаемой погрешностью измерения (5%). Если приведенная основная погрешность меньше допускаемой погрешности, то мегаомметр Ф4101 подходит для измерения сопротивления изоляции. В данном случае, полученная приведенная основная погрешность (200%) превышает допускаемую погрешность измерения (5%), поэтому мегаомметр Ф4101 не подходит для измерения сопротивления изоляции с требуемой точностью.
  3. Для проведения аттестации испытательного оборудования метролог должен иметь соответствующую квалификацию, но аккредитация должна быть получена всей лабораторией как организации, работающей в сфере контроля качества лекарственных средств. Поэтому рекомендуется обсудить этот вопрос со своими руководителями или лицом, ответственным за качество в лаборатории, чтобы узнать все требования и процедуры для получения аккредитации.
  4. Добрый день! СГРОЕИ имеет область действия в части метрологически значимых параметров прибора, а значит, все средства измерения, указанные в методике поверки прибора, должны быть поверены. На те СИ, которые используются для контроля процесса изготовления или выходного контроля, распространяется область действия системы менеджмента качества. В любом случае, рекомендуем использовать только прошедшие поверку приборы, чтобы быть уверенным в качестве выпускаемой продукции С уважением,
  5. Добрый день! Наличие паспорта желательно, поскольку в нём фиксируются все характеристики оборудования в том числе погрешность, класс точности, и по законодательству в поверку сдают все СИ с документацией из перечня в описании типа на оборудование. Но возможно проведение поверки без паспорта, например, в случае его утери. Для проведения поверки необходимым условием является, чтобы оборудование было утверждённого типа.
  6. KTM100 РУС
    Ультразвуковой счётчик (расходомер) для учёта факельного газа
    1999949098_Screenshot2022-11-08at13-23-25KTM100-.thumb.png.fd6d06c5cc027767b01fc9a162531772.png
    Области применения
    • Технологический учет газа
    • Учет и контроль утечек факельного газа
    • Учет газа с высоким содержанием капельной жидкости и механических примесей, в том числе, попутного нефтяного газа (ПНГ)
    • Учет факельных газов на морских платформах
    • Учет массового расхода при переменном составе газа
    Преимущества
    • Высокая точность измерений в соответствии с ГОСТ 8.733-2011 и с приказом Минэнерго РФ от 15.03.2016 № 179
    • Отсутствие подвижных частей, сенсоры выступают в тело трубопровода не более чем на 10 мм
    • Работоспособность в агрессивных газах
    • Возможность установки на действующем факеле, без остановки технологического процесса. Можно врезать и извлечь под давлением до 63 бар
    • Эксплуатация в условиях Крайнего Севера, на морских платформах и при высоком содержании капельной жидкости
    • В вычислитель имплементирован ряд методик, позволяющих приводить расход к нормальным условиям и рассчитывать массовый расход, в том числе, для газов переменного состава — методика «Гидрокарбон»
    • Имитационный метод поверки без снятия с трубопровода — 1 раз в 4 года
    • Подтвержденный гарантированный срок эксплуатации — не менее 15 лет
    Систематическая проверка работы устройства или имитационная поверка (раз в 4 года), в случае необходимости калибровка счетчиков газа КТМ100 РУС ®.
    • Поверка на месте эксплуатации КТМ100 РУС ®
    • Без ограничений диаметра и расхода
    1) Высокотемпературное исполнение от минус 70 ° С до плюс 330 ° С
        Низкотемпературное исполнение от минус 196 ° С до плюс 100 ° С
    2) Максимальный диаметр трубы возможно увеличить, установив двухлучевую версию устройства.
    3) Максимальный диаметр трубы может быть увеличен до 1,8 м по запросу.
    4) Опционально до 2,5 МПа или до 6,3 МПа
      * При использовании термочехла -60 + 60 ° С
