дудила
  1. Не очень Вас понял, зачем нужно начальное сопротивление эталонного магазина? Там по методике действительные значение его берутся. Просто, если брать МИ 1695-87, там написана операция по нахождению начального сопротивления и там прямо написано "Начальное сопротивление ММЭС измеряют любым из способов, приведенных в приложении 4", а в приложении один из методов, как раз таки измерения сопротивления при помощь компаратора. В этом методе показано, как находить сопротивление ММЭС, но не указано, как начальное сопротивление на нулевых декадах находить .
  2. Всем добрый день! Не подскажите, как рассчитать начальное сопротивление поверяемого магазина на компараторе КМ300? у меня состоит цепь из поверяемого магазина и эталонного магазина, которые подключены к КМ300 на входе и к КМ300 на выходе
  3. Можете все таки посмотреть, а то тишина здесь))
  4. У кого нибудь есть руководство по эксплуатации КМСИ.411252.018 ТО на мультиметр В7-62? Очень нужна методика поверки
  5. Здравствуйте! Нужен паспорт на магазин Р-400 и на калибратор Calibro 140. У кого есть, поделитесь, пожалуйста сканом! Заранее спасибо!
  6. Всем здравствуйте,меня беспокоит вопрос: Если в поверке источников питания присутствуют вспомогательные СИ в виде реостатов сопротивления,то их надо калибровать каждый год ? Просто интересует:нарушение это, если нет на реостат сертификата о калибровки? Типы реостатов:РСП 1-5, РСП 2-8, РН-100АМ
  7. а в пункте,где используется компаратор ,можно как-то без него обойтись за счет генератора и стандарта?
  8. В лаборатории решаем открыть область поверки частотомеров типа Ч3-64/1, 54, 34А и похожие старые советские Какие средства нужны для их поверки (более современный вариант из парка СИ)? Чем можно заменять умножитель частоты, синтезатор и компаратор(можно как то их заменить только за счет генератора и стандарта частоты)? а так же какой генератор импульсов брать? А также какие средства измерения из их МП должны быть поверены в качестве эталонов, а какие можно обычно поверить ?
  9. Все равно не понятно, как это записать в область аккредитации Например я бы хотел до 50А поверять источники, имея мои эталоны и катушку, которая преобразует до 54А мах, т к какие метрологические характеристики выписать в область по току?
  10. Ладно, с напряжением и мощностью понятно,а вот с током не очень Ток определяется же по закону Ома на вольтметре через нагрузку и катушку, так какие тогда метрологические характеристики брать для тока?
  11. Кто нибудь может обьяснить за счет чего формируется область аккредитации по поверки источников питания постоянного тока Я просто не особо понимаю за счет каких приборов выражается диапазон и погрешность для их поверки вот,например, есть основные СИ для поверки: Мультиметр цифровой прецизионный, 8081R с метрологическими хар-ми Uпост= (10-9 -1000) В ПГ±(0,7·10-9…1,07·10-4) % и Iпост= (10-11 …30) А ПГ±(0,18·10-6…1,528·10-3) % и Нагрузка электронная АКИП-1311 (U= (0-500)В ПГ±(0,25…0,5) %) и ( I =(0…20)А ПГ±(0,002…0,004) %) а также есть нагрузочный реостат до 110 А Взяв во внимание эталонные приборы, какой диапазон и погрешность можно записать в область?
