Evgenor
    +79197860378
1137 просмотров профиля
  1. У меня именно датчик на основе эффекта Холла )
  2. К примеру "Сила постоянного тока от 0 до 400 А с погрешностью 0,5 %, и частотой дискретизации не менее 100 кГц" А с испытаниями тут вот какое дело, так как погрешность измерения это погрешность датчика+погрешность преобразователя, следовательно все зависит от метрологических характеристик конкретного оборудования.
  3. Здравствуйте коллеги! Столкнулся с такой проблемой - военпред хочет чтобы на испытательном стенде были установлены первичные измерительные преобразователи напряжения (далее - датчики) утвержденного типа. Однако по желаемым им метрологическим характеристикам, таких датчиков практически нет (можно узнать только после испытаний). Значения с датчиков поступают на преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой (утвержденного типа) И вот вопрос - можно ли использовать датчики неутвержденного типа, но прописать контроль их параметров при проведении первичной и периодической аттестации ИО? Если да, то подскажите пожалуйста ссылку на соответствующий документ? За ранее благодарен!
