Olegovi4
  1. Тоже возник вопрос по утечке, но ответить на вопрос сколько он должен быть при проверке изоляции трансформатора не смог . Наткнулся только на информацию из ПУЭ про УЗО и проверку высоковольтных кабелей, но это не дает какой либо полезной информации. В целом при проверке прочности изоляции трансформатора при 12кВ, ток утечки не более 2мА, мне говорят что это хорошо, но каков предел утечки тока нигде не указан, хотел утвердить ток утечки в документах, а на что ссылаться неизвестно, есть только требование по сопротивлению не менее 2000МОм, но это для меня совсем разные единицы. Есть размышления куда копать именно по токам утечки при испытании повышенным напряжением? Если есть ответы, очень жду) И не ругайте меня сильно если я что то не правильно понимаю, не силен в электротехнике.
