Лизаветa
  1. Я не утверждаю, это получается на основании ваших ответов. "скорость подъема" и "скорость нагружения" не являются "производной физической величиной". А что это такое? Или для вас производными являются только те, что упомянуты в госте и пп?! Или раз там используются внесистемные "час" и "минута", то они и не производные? Тогда почему км/ч считается производной?
  2. Спасибо за ответ. Просто решили разобраться для себя.
  3. ну значит весь п. 8 для всех единиц, а п.п. 8.11 для производных, хотя в самом п.п.8.11 в примере указан км/ч, что не является производной
  4. На нашем предприятии максимальное давление испытаний продукции 1,6-2 МПа. До 40 МПа требуется поднимать обычно при аттестации ио. Это требование необходимо соблюдать, т.к. резкое поднятие опасно. Так же это прописано в нп 062-05 .
  5. С чего вы взяли, что в п. 8.11 говорится только про производные? Согласно ПП 879 от 31.10.2009 минута и час являются внесистемными единицами. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин. Примечания: 1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ; 3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.
  6. По ГОСТ в обоих случаях неправильно
  7. Добрый день! Возник вопрос в правильном написании обозначения скорости снижения давления. В ГОСТ 8.417 п. 8.11 «При указании производной единицы, состоящей из двух и более единиц, не допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т.е. для одних единиц указывать обозначения, а для других - наименования.» В НП-062-05 приложение 4 п. 2.10 «Подъем и снижение давления гидравлических испытаний должны проводиться со скоростью не более 0,98 МПа в минуту.» В ГОСТ 19663-90 «Скорость подъема давления не должна превышать 0,5 МПа (5 кгс/см2) в минуту.» Наши конструктора взяли основу из учебного пособия Б.В. Шишкина «Прочность и вибрация кожухотрубчатых теплообменных аппаратов». На стр. 29 «Скорость нагружения давлением не должна превышать 0,02 МПа в минуту.» так же «Скорость подъема или снижения температуры кожуха и труб аппаратов не должна превышать 30 °С в час, если в технической документации нет других указаний». Является ли это ошибкой? Ведь по Г 8.417 должно записываться Мпа/мин и °С /ч? Как правильно?
  8. Подскажите, пожалуйста, на каком основании не указываются квалитеты 6g и 6Н? Получается если калибр-кольцо М60х1,35 ПР значит квалитет 6g?
