Oleg_G
1480 просмотров профиля
  1. Ozzie, Спасибо за предоставленную таблицу и фотки.
  2. В реестре под №37815-08 это ДНМ-90.Там на самой шкале уже обозначены 4 точки с подписаным мелким шрифтом значением давления в этих точках (инф. от производителя). Насколько я понял из Вашего ответа давление столба жидкости (высота цистерны 2м) 22,4кПа должно соответствовать значению 8 тонн. Поскольку прибор является самостоятельным изделием, то и рассчитан он под стандартные размеры цистерн. Но в одной из тем форума нашел exelевский файл Так в этом файле 8 тоннам соответствует давление ~16 кПа. Если есть возможность, выложите стандартные внутренние размеры цистерн для УЖК-6 (8 тонн) и УЖК-2 (35 тонн). В интернете только габаритные размеры.
  3. Уважаемые метрологи! На предприятии длительное время эксплуатируются указатели жидкого кислорода УЖК-2, УЖК-6 (70-80-х годов выпуска). После проверки контролирующих органов внезапно возникла необходимость их калибровки (проверки). Фактически прибор представляет из себя дифференциальный манометр, но вот только шкала отградуирована в тоннах. Кто сталкивался с таким оборудованием, прошу выложить скан методики калибровки (проверки) или поясняющий документ!
  4. Во время поверки любого СИ всегда оформляется протокол, в данном случае это паспорт-протокол. Спасибо! Ответ понятен, будем заниматься
  5. Уважаемые коллеги! Подскажите ответ: Кто может переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? 1. Организация-владелец 2. Местный ЦСМ 3. Организация имеющая лицензию на оказание данных видов услуг
  6. Oleg_G
    Экспертиза МВИ в ОАО "АТС"
    В описании типа на АИИС КУЭ (2009г) СИ указаны с заводскими номерами, а в примечании к таблице с метр. хар-ками ИК прописано, что допускается замена изм. трансформаторов на аналогичные с метр. хар-ми не хуже перечисленных в таблице. Нужно ли вносить изменения в описание типа системы и МВИ в случае замены его на аналогичное (или такое же) утвержденного типа СИ с метр. хар-ми не хуже указанных в описании типа системы, но с другим заводским номером?
