ewgeny34
Минск
ICQ
411911633
В РБ частичная поверка не была описана ни в Законе ОЕИ, ни в ТКП 8.003 на поверку СИ. Построение и содержание МП приведены в приложении А ТКП 8.003-2011
Как в Законе?... вне СЗМ вольны делать что пожелаете...
Использовать тот, который указан в описании типа средства измерений. Следовательно, указанный на сайте
Весы неавтоматического действия
ewgeny34 ответил на тема форума автора ewgeny34 в Проведение поверки
В РБ такая же позиция- при поверке всегда погрешность 0,5/1/1,5. А удвоенная погрешность - для пользователя -
В продолжении мысли о необходимости использования половинчатых допусков для весов: Ранее действовал ГОСТ 7328. Сейчас действует R1111. Допуска в 2 раза меньше вне зависимости от того, первичная, либо периодическая поверка. Ранее для гирь допуска при первичной поверке были в 2 раза меньше (по ГОСТ 7327 либо МИ 1747, могу ошибаться). Т.е. для гирь гирь допуска уменьшили. На примере гирь рассмотрим ситуацию с весами. Допуска при первичной поверке весов меньше, чем при эксплуатации. Но нигде нет четко и однозначно прописанного, что "допускаемая погрешность при поверке весов в эксплуатации равна удвоенному значению погрешности...". При прочтении оригинала ситуация не проясняется.... Хотелось бы услышать мнение специалистов государственной метрологической службы, т. к. достаточно проблематично осуществлять поверку весов в эксплуатации с довесками. -
То же, что и в РФ. У нас R 76 читают так, что для весов значения погрешности при поверке (будь то первичная, либо последующая) всегда половинчатые. А когда весы используются у потребителя, они гарантированно должны укладываться в значения погрешности, приведенные для эксплуатации. Т. е., при проведении надзора, когда проверяющий осуществит контроль МХ весов, они должны уложиться в удвоенное значение погрешности, установленной для поверки. Похожая ситуация и с погрешностями гирь... Такая вот дилемма с погрешностями при поверке, и при эксплуатации... -
Фразу "Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя)" у нас относят почему-то относят к государственному надзору, а не к поверке. Вот поэтому-то я и создал эту тему. Хотелось бы услышать еще чьи-либо мнения. -
Поделитесь, какие допуска используете при периодической поверке весов неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 (при первичной - допуска "половинчатые" - 0,5/1/1,5е).
Основополагающим в данной ситуации в РБ является закон об обеспечении единства измерений. Согласно статье 25 "Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке средств измерений."
Со слов поверителей - 12 месяцев для обоих в сфере законодательной метрологии. Точная информация - в Постановлении № 17 Госстандарта
Немного запоздалый ответ - сейчас действует ГОСТ OIML R76-1, 45501 еще действующий, но практически не применяется
Поверитель одновременно руководствуется несколькими документами - это ТКП на поверку, СТБ 941.3 на аккредитацию и МП на конкретное средство измерения. Возможны различные ситуации со средствами измерений - одни не имеют номера, поэтому на них нельзя выписать свидетельство, другие имеют малые размеры - поэтому на них нельзя наклеить клеймо-наклейку. Поэтому к каждому СИ надо подходить индивидуально.
Оценивание неопределенности проводится в соответствии с ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения - Часть 3: Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM:1995)».
Весы механические лабораторные равноплечие
ewgeny34 ответил на тема форума автора gazievgayrat в Беларусь
Ответ: руководствуемся старым ГОСТом, в котором были приведены требования к механическим весам.
