SigmaV
    Красноярск
  1. SigmaV
  2. SigmaV
    ВКТ-7 поверка
    Не подскажете почему тепло ВКТ-7 тепло не считает, когда другие показания в норме? СЕ надо менять?
  3. SigmaV
    ВКТ-7 поверка
    СКС-6 не видит ВКТ-7, но уже проверил другим методом: напрямую смотрел по температуре КТСП и расходу. Остался только вопрос с ПРЭМ. По факту по погрешности не проходит из-за недостающего расхода. Другие метрологи говорили, что некоторые заказчики могут у себя там увеличивать на входы импульсы, то есть больше заводских. Сам же заказчик не знает, так как по "наследству" им досталось оборудование.
  4. Доброе время суток, коллеги. Такая проблема, что принесли ВКТ-7 в связке вместе с термопарами и расходомерами ПРЭМ-2-20 (0,5 л/имп). Проблема в том, что сам ВКТ-7 стоял на 2004 год. Я поменял дату на текущую и хотел поверить, но к сожалению собравши по схеме, СКС-6 не увидел ВКТ-7. Получается, что у меня два коннектора присоединены к СКС-6, а третий коннектор пустует (хоть с ним, хоть без него не ловит). Архивы также пустуют. Решил действовать по другому. Проверил температуру на термопарах, ВКТ даёт показания нормальные. После же попытался прогнать расходомеры вместе с ВКТ-7, но показания не менялись (сослался на неисправность расходомеров) и решил их отдельно поверить, но погрешность была выше заявленной. Затем попытался их калибровать, но программа их не увидела. Встает вопрос: 1)Считается ли ВКТ-7 исправным, то есть пригодным? 2)На всех ли ПРЭМ есть сервисная кнопка и можно ли без сервисной кнопки калибровать? 3)Имеет ли смысл ставить выше импульсы? (так как у меня каждый ПРЭМ в 5 раз выше погрешность, то есть если бы вместо 0,5 имп были 2,5, то они были бы пригодны). (Не судите строго, только вливаюсь в данное направление)
  5. SigmaV
    ВКТ-9 скидывается дата
    Благодарствую
  6. Здравствуйте, Уважаемые! Хотел бы узнать почему меняется дата на ВКТ-9? Не так давно до меня человек поверял ВКТ-9 и дата была соответствующей. На данный момент дата слетела на 3 дня вперед. По словам заказчика дату настраивали пару раз и ВКТ-9 всё равно скидывает дату. В чем может быть проблема и как её устранить?
  7. Здравствуйте, товарищи. Подскажите новичку весовщику метрологу, какая масса нужна для калибровки (и поверки) весов (любых, рычажных, с тензодатчиками). Если не ошибаюсь то от 10% до 100%. Не так страшно, если беру только 10% от наибольшей предельной величины? И какая формула существует для погрешности (желательно с примером). Если есть советы, то с удовольствием прочитаю их. Извиняюсь за такие простые вопросы.
