Psychoacoustic
  1. Там описаны точки калибровки, стандарты неоходимые для калибровки, допускаемые погрешности прибора, условия калибровки, время прогрева и т.д, в конце концов описано куда втыкать провода конкретно для этого мультиметра. Эта же информация необходима и для поверки? Ведь в методиках перечислееных в "16500-97" нет никакого упоминания об этой информации, только общее описание о понятии погрешностей и условий поверки и тому подобное.
  2. А как это работает в реальности? В методиках перечисленных в "16500-97" нет ничего конкретного по этому мультиметру, только общие понятия, которые к тому же во многих местах не соответствуют методике калибровки описанной в сервис мануале. Или его просто оформляют по старому номеру реестра, а поверяют по методике из сервис мануала?
  3. День добрый! Возник вопрос по методике поверки мультиметра HP 34401A, он подпадает под два номера в госреестре 16500-97 и 54848-13. Для номера 16500-97 я нашёл следующие методики поверки: МИ 1202-86, ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.422-81, МП ВНИИМ, никакой конкретики относительно HP 34401A там нет. Для номера 54848-13 есть методика поверки МП 54848-13, там есть информация конкретно для 34401. Поверить хочу в Белгородском ЦСМ, в прейскуранте отдельно указаны номера госреестра 16500-97 и 54848-13, цена одна, как оставлять заявку, на 54848-13? Который , как я понял, возник в связи переименования HP в Agilent? Как, например, при этом будет поверяться режим измерения сопротивления постоянному току, в 2-х проводном подключении или в 4-х проводном? Какие терминалы используются для поверки, передние и задние или только какие-то одни из них? В МП 54848-13 на этот счёт нет информации, нужно обговаривать эти вопросы лично с поверителем?
  4. Быть может у кого-то есть доступ к оборудованию позволяющему его откалибровать. Сама процедура калибровки не сложна, никаких интерфейсов не нужно, просто подсоединяется та или иная мера и кнопками на мультиметре выставляется еë фактическое значение, он сам вычисляет и записывает коэффициенты. Можно ограничиться только напряжением постоянного тока и сопротивлением выше 100 кОм (до ста у меня есть Р327 кл. 0.01, мне достаточно). Документы не нужны, мой личный мультик, можно даже на дому, у кого есть калибраторы и поверенный мультик классом HP34401A или выше, в таком случае вообще нужен только калибратор напряжения, высокие сопротивления до 3 МОм перенесëм с моего Р4001.
  5. День добрый! Есть ли у кого нибудь информация о том возможно ли откалибровать мультиметр HP 3478A в Белгороде или в крайнем случае в Курске?
  6. В описании к некоторым моделям магазинов сопротивления рекомендуется использовать технический вазелин, к некоторым - "любую нейтральную смазку", в некоторых о смазке не упоминается, только очистка и промывка контактов. Про электропроводные смазки не сказано, да и едва ли это хорошая идея, так как может возникнуть проводимость между соседними контактами.
  7. Здравствуйте! Подскажите, какую смазку "в наше время" принято использовать для смазки трущихся контактов магазина сопротивлений? В паспорте магазина Р327 сказано использовать смазку идущую в комплекте, но что это за смазка не сказано.
  8. Здравствуйте! Если у кого-то есть документация на магазин сопротивлений Р4001, прошу поделиться.
  9. День добрый! Профессиональным метрологом я не являюсь, по профессии я слесарь КИПиА и радиолюбитель со стажем, решил для своей домашней лаборатории собрать некоторые меры различных физических величин времён СССР. Приобрёл себе магазин сопротивлений Р4001 , на подходе МСР-63, задался целью их "обслужить" перед поверкой, у Р4001 разложился поролон который служит прокладкой под крышками камеры в которой расположены резисторы с переключателями, решил его заменить, но чтобы это сделать нужно извлечь из камеры блок сопротивлений с переключателями, отпаяв провода от выходных клемм магазина. В связи с чем возник вопрос, можно ли паять медные проводники от декад к выходным клеммам обычным припоем ПОС61? Не возникнет ли термоЭДС которая выведет прибор за класс 0.1? И второй вопрос, если после разборки камера заполнена "комнатным воздухом", не повлияет ли это на погрешность? Не похоже что поролон мог обеспечит идеальную герметичность магазина.
