1. Для контроля изделия после сборки требуется проверить отклонение установки магнитов ротора по отношению к якорю электродвигателя, размер магнита 13х5х2. магнит не должен выступать за якорь более чем на 0,1 мм, измеряется данный размер вдоль оси вращение якоря.
Размер "окошка" для подвода инструмента 15х5 мм
Может есть какой-то измерительный инструмент решающий данную проблему, но пока мы его не нашли.
У нас пока такие варианты
Вариант 1:
Измерение штангенциркулем относительно верхней части корпуса изделия, меряем два раза: (1) до зеленого якоря и (2) до блестящих магнитов. Получаем разницу измерений и ее используем как разницу в установке деталей в изделии.
Вариант 2:
Затачиваем край штангенциркуля со стороны глубиномера и глубиномер таким образом, чтобы влезал в "окно", измеряем разницу высот установки магнита/якоря. Соответственно, с точки зрения метрологии данный подход недопустим.
Подскажите, куда посмотреть ?
