Аналитик
  1. Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Предполагаю, что в термометре всë же этанол. Скорее всего термометры хранились горизонтально (в инструкции к ним говорится, что их необходимо хранить вертикально или под наклоном) и от этого пузырëк газа из верхней части капилляра перетëк в резервуар с жидкостью. Пытался найти способ как можно вернуть этот газ на место, но не вышло... При охлаждении жидкость в резервуар не стекает, просто пузырик расширяется и остался в резервуаре. Когда опустил термометр в термостат при 40, так и не удалось загнать его в капилляр. В понедельник попробую при более высокой температуре сделать, может что получится. Есть ещë идеи? Может, кто-то смог решить подобную проблему? Заранее спасибо.
