i_am_aleksey
  1. Хотелось бы еще вернуться к погрешности магазина при использовании несколько декад. В формуле указано о делении на номинальное значение включенной декады. Как быть если я задал 141,23 Ом на магазине, для определения погрешности измерения 141.23 Ом я должен делить на 0,01 Ом? Головой я понимаю что нет, но по формуле получается что ДА. Кто может пояснить и объяснить?????
  2. =F7+F8*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;1))+F9*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;2))+F10*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;3))+I7*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;4))+I8*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;5))+I9*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;6))+I10*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;7))+L7*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;8))+L8*(СТЕПЕНЬ(($C$20-2,64)/1,64;9)) вот такая формулка вышла! Еще раз спасибо
  3. Всем огромное спасибо за помощь! Конечно я все в екселе считаю, просто написал в ручную на сайте, не стал файл прикреплять который не готовый вовсе. Все получилось, просто действительно дело в правильности формулы.
  4. По вашей формуле еще хуже получилось, - 1841 852 градуса
  5. Да я делаю по второй формуле но не вижу температуры адекватной. Вот пример: Измерив сопротивления эталона получил = 139,3 Ом Теперь вычисляю температуру: 1. Нахожу W = 139,3/100,0127=1,3928..... 2. Находу Wдел = -0,0009682*(1,3928-1)-0,00000065*(1,3928-1)2 = -0,000381334 3. Нахожу Wr = 1,3928...+0,000381334 = 1,39320446 Затем расчет по второй формуле: D0 = 439.932854 ∑iD1 = (D1+D2+....D9) = 519.58818 ((Wr-2.64)/1.64) в степени 9 = -0,08483256 и производим вычисление = 439,932854 + 519,58818*-0,08483256 = 395,85486 градусов Где ошибка у меня, не могу понять
  6. Уважаемые форумчане, хотелось бы чтобы вы помогли с формулой расчета зависимости сопротивления термометра ПТСВ и его температурой. Имеются коэффициенты при его поверки, есть и формулы, но не могу понять как применять коэфициенты B, D для расчета температуры ПТСВ - зная его сопротивления. Можете доходчиво рассказать как считать! В приложении свидетельство о поверке Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-4-2.pdf - Adobe Acrobat Pro.jpg2 Для практического расчета , возьмем что при измерении сопротивления у меня получилось 125,452 Ом
  7. Спасибо. Вопрос про место поверке думаю снят, как оказывается сейчас ведется работа по ограничению территориальности. Но зная наши законы думаю ничего здравого не придумают. А как быть с реестром поверенных приборов! Если есть свидетельство, а в реестр он не отображен - поверка считается положительной?
  8. - поставить на вид или строгий выговор... - строгий у меня уже есть, строгого с предупреждением нет. (Афанасий Борщев, он же Афоня) Тут не юмористический портал уважаемый или не уважаемый. Давайте по существу, а не крылатые словечки раскидывать.
  9. Данная фирма понятия не имеет, что она "поверяет" в вашем городе Возможно так и есть, но сомневаюсь. пока нету а Вы представитель какой стороны? А разве это будет иметь какое либо значение в правильности ответов на мои вопросы. Я все таки верил, что метрология в нашей стране не умерла, а как показывает практика она и не рождалась.
  10. Вопрос еще стоял на счет указания в реестре поверенных средств - факт самой поверки. А это не делается на протяжении 3-х лет данной фирмой. На сколько я помню данный реестр придумали для обязательного заполнения. И все таки есть ссылка на соответствующие указы, которые говорят о необходимости отображения информации о поверке в едином реестре, и какие санкции существуют если фирма не добросовестно заполняет или не заполняет его?
  11. Счетчики воды ду 15,20 мм 2 А что не так? Фирма "Единый Центр Экономии Ресурсов" находящееся в г.Москва (точнее Химках)http://etser.ru/, проводит поверку силами некого поверителя на Дальнем Востоке. Поверяем приборы на месте эксплуатации переносным чемоданом и не занося данные о поверке в единый реестр поверяемых приборов. Далее, согласно ГОСТ 8.142-2013 данный "чемодан" должен быть поверен эталоном 1 разряда. По факту имеем поверку ЦСМ у которой нет установки но есть область на право поверки "чемоданов" - казус. 3 Откуда инфа? И про что это? Есть свидетельство о поверке на "чемодан" где указан ЦСМ у которого нет на балансе установки 1 разряда. Так же хотелось бы узнать что является местом осуществления деятельности? То есть поверка за пределами региона или края или города не возможна? Какие рамки территориальности существуют?
  12. Это мы проверили, организация есть, но списка поверителей там нет. Подтверждение компетентности они прошли. Опять же в аттестате указана строка (место осуществления деятельности), но с чемоданами выезжать конечно же надо, но не за тысячу км и без контрольно штамповать отметки в бумагах, более того не отражая на сайтах сам факт поверки. Поверка может осуществляться только в местах осуществления деятельности, указанных в аттестате аккредитации и (или)в неотъемлемом приложении к нему - области аккредитации А где это указанно? Тут же скажут что выезд на место эксплуатации является необходимым атрибутом!
  13. Это мы проверили, организация есть, но списка поверителей там нет. Подтверждение компетентности они прошли. Опять же в аттестате указана строка (место осуществления деятельности), но с чемоданами выезжать конечно же надо, но не за тысячу км и без контрольно штамповать отметки в бумагах, более того не отражая на сайтах сам факт поверки.
  14. Добрый день! Подскажите, есть фирма в г.Москва, она аккредитована на право поверки механических счетчиков. Данная фирма за тысячи км находит представителя который от ее имени проводит поверку на месте эксплуатации. Несколько вопросов: - имеет ли право поверитель осуществлять деятельность за пределами нахождения фирмы? - действительна ли поверка прибора? если за весь год данная фирма не занесла приборы в реестр http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx - можно ли поверять переносным чемоданом, если он поверен ЦСМ у которой нет эталона 1 разряда, а только указана область на право поверки? - где отображается список поверителей данной фирмы? есть ли реестр поверителей закрепленных за организациями?
  15. Выслала Вам на E-mail Протокол проведения ВЛК в группе линейно-угловых измерений. Спасибо!
