zamok
  1. Не думаю. тут первичная информация о переезде Росстандарта на новый ЦОД, Аршин, скорее, как следствие. В РСТ весь внутренний электронный документооборот из-за этого полетел.
  2. Спасибо за ответ. Скорее я следую по стопам данного форумчанина с 52 страницы. Наверно это первый вариант, оговоренный Вами. Хочется понять, чего же хотел ВНИИМС, вводя передачу через XML. Наверно они задумывали, что все будет просто. Опишу алгоритм, чтобы мы друг друга понимали. Беру xml-схему файла загрузки сведений о результатах поверок СИ ( https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs ) и пытаюсь вставить ее в эксель, через панель разработчик-источник. Имею в правой части древовидную структуру этой схемы. НО её проблема в том, что она не экспортируется( не выдает на выходе xml-документ) Её приходится допиливать, методом Микеланджело, а именно-отсекать лишнее, пока не заработает. и собственно в ее доработке и был вопрос. Эксель ругается когда видит многовариантность при экспорте maxoccurs="unbounded" Исходя из вышеописанного у меня был вопрос, можно ли не прибегая к VBA получить 2 и более строчек с эталонами, варьируя исходник XML-схемы? Вдруг у кого то получилось
  3. Добрый день! Подскажите, кто нибудь через XML-схему напрямую смог добиться формирования двух и более строчек с эталонами? чтобы было как у ВладимираWW? Блок отвечающий за это <xsd:element name="number" type="string32" minOccurs="0" мaxOccurs="unbounded"> - не экспортирует <xsd:element name="number" type="string32" minOccurs="0" мaxOccurs="1">- экспортирует, но только одной строчкой.
