AKor
2918 просмотров профиля
Понятно, что через 4 года вопрос уже не актуален, но как я понял, при +23С была получена погрешность (25.04/25-1)*100%= +0.16% (в % от ВПИ, которые 25МПа), при +55С была получена погрешность (24.97/25-1)*100% = -0.12%. А нормирована погрешность датчика при +23С как 0.2% от ВПИ, а при +55С должна быть 0.2%+0.08%*(55С-23С)/10С = 0.456 % от ВПИ. то есть никаких проблем с поверкой никак не может быть (при +23С у нас +0.16% при допуске +/-0.2%, при +55С у нас -0.12% при допуске +/-0.456%). При +55С прибор даже оказался более точным, чем при нормальной (+23С) температуре.
Объемный расход обычно измеряют индукционниками (их практически все производители КИП выпускают) точность на порядки лучше чем у накладных расходомеров любых типов. А для плотности - обычно радиоизотопные, но сейчас еще зондовые плотномеры Micro Motion (Solartron) 7826 и FDM научились измерять плотность пульп. Они правда, не всегда проходят (критичны к размеру частиц и концентрации), но для приличного сегмента применений вполне адекватно проходят, заменяя радиоизотопные. Получается и дешевле и гораздо проще в эксплуатации. Еще на буровые растворы отлично кориолисовые расходомеры Micro Motion идут, но для работы в абразивных применениях их подбирают по макс.скорости, то есть с запасом по диаметру. Поэтому, на большие расходы / трубы они получаются неадекватно дорогими.
Отвечу на правах рекламы Диапазон у Аннубара может быть и 1:100 по расходу (например от 0.025 кПа до 250 кПа). Он снизу ограничен зоной турбулентного потока а сверху структурным пределом (и резонансной частотой). Для расширения диапазона на Аннубар в системах учета ставят не один датчик перепада а 2. А иногда и 3. С нижнем пределом на практике возникают ограничение при малой скорости и низком давлении в трубе. Например дымовые газы, сброс на факел низкого давления. Но большинство других приборов (включая вихревые и турбины) ограничение снизу по зоне турбулентного потока имеют еще более жесткие независимо от конструктивных особенностей. В ламинарном потоке Аннубар не работает, а в переходном (между турбулентным и ламинарным) погрешность плавно меняется от 0.75 до 5%. С верхним пределом ограничения встречаются гораздо реже. На практике, сверху могут быть ограничения на больших трубах (больше 1400 мм) с очень большим расходом и если конструкция с FloTap (с выемкой без сброса давления). И если Annubar 485 не хватает - ставим более прочные Annubar 585 (их делают не из трубок прокатываемых по нужной Т образной форме, а обточкой толстого прутка до нужной формой и сверлением продольных отверстий внутри для "+" и "-" камеры). Этих слонов на первичные контура тепловых (и ядерных) электростанций ставят (на высокие давления, температуры и скорости). Существующие МИ 2667-2004 и сертификат ProROC-M вполне перекрывают задачи коммерческого учета. Поверяют Аннубар проверкой ширины (по достаточно широкому допуску). И в отличие от диафрагмы, где нужно смотреть периодически остроту кромки которая тупится (с фиксированной скоростью по нашим ГОСТам :-) ) и вводить в расчет поправку на затупление, Аннубар нужно очень долго драить песком чтоб он не прошел поверку. Поверка Аннубара практически всегда чистая формальность (если он не поврежден механически например пролетевшим в трубе кирпичем). Я приложил чертеж примера системы учета газа на большой трубе с системой монтажа и выемки без остановки процесса. Через одну точку врезки измеряется и давление и перепад и температура. Сверху стоит вычислитель расхода FloBoss FB103, который обсчитывает по МИ2667-2004 и ГОСТ 30319 расход газа, формирует нужне архивы и передает сигнал на верхний уровень (обычно Modbus RS485 но можно и иначе - например по радио протоколу или GSM/GPRS). Для беспроводных вариантах возможен вертовик или солнечная батарея. С уважением, Алексей Корец (Эмерсон)
А нельзя этот прибор подстроить по эталону? А потом сразу поверить (тем чем подстроили)?
