ntc-idea
    Казань
  1. ntc-idea
    Регистрация ТУ
    Если вам говорят о регистрации ТУ гоните таких в шею, регистрации ТУ нет, есть регистрация каталожного листа. Подробнее см. здесь. Регистрацию каталожного листа можно оформить в ФГУП Стандартинформ или в территориальных ЦСМ. Для этого необходимо заполнить каталожный лист см. ПР 50-718-99, составить письмо, приложить Утвержденное ТУ желательно в двух экземплярах (или один экз. и плюс один титульный) , оплатить пошлину и ждать. Когда по почте придет ТУ с отметкой на титульном листе.
  2. 188 скачиваний
    Схема стенда для поверки массового расходомера
  3. Может кто посоветует правильная ли схема стенда? Диапазон воспроизведения массового расхода жидкости 0,05-1 кг/ч http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=455
  4. А вот интересно что он измерит если поток будет пульсирующий например от дозировочного насоса, то что на насосе надо ставить гаситель это я знаю, только вот кто его ставит))), или другой пример что он замерит если в жидкости будут присутствовать не растворимые газы, не можно конечно жидкость поджать например насосом для растворения, но кто это делать будет))) в общем если честно Кориолис хорош когда жидкость однофазна и вибрации сведены к минимум
  5. Я делаю МП для своего расходомера, у меня весовой метод взвешиваю на весах, правда у меня расход очень маленький В моем как раз таки имеет значение особенно такой параметр как теплопроводность жидкости И каким образом впоследствии пользоваться таким расходомером: каждый день с помощью анализатора измеряемой среды определять её состав и вносить в расходомер значение теплопроводности? определять состав среды и вносить в расходомер значение теплопроводности не нужно, среда известна и не меняется, достаточно откалибровать расходомер под эту среду
  6. В моем как раз таки имеет значение особенно такой параметр как теплопроводность жидкости
  7. проще аналоговый выход сделать на моем расходомере, чем импульсный импульсный это там где что то шевелиться двигается, что можно посчитать, а у на моем расходомере не много не то у него конечно молекулы жидкой среды двигаются, но чтоб их считать))))
  8. Т.е. получается мне нужно будет только получить у РСК документ что расходомер откалиброван?
  9. У меня тепловой неконтактный расходомер (в двух словах две катушки измерительные, одна нагревательная, определяем разность температур)
  10. Массовый расходомер представляет собой преобразователь малых расходов (0,01 кг/ч - 1,0 кг/ч) в унифицированный токовый сигнал (4-20 мА), применяется в технологических целях для учета закачиваемого реагента. После изготовления расходомер подвергается первичной калибровке именно на ту среду, которая была задана в опросном листе. Т.е. фактически мы его будем калибровать на калибровочном стенде представляющем собой испытательное оборудование состоящее из насоса (с программным изменением расхода), лабораторных весов, электронного секундомера и измерителя тока. В соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 данный стенд является испытательным оборудованием. А значит его необходимо только аттестовать получать на него Свидетельство об утверждении типа средств измерения не нужно, т.к. он не является средством измерения, а вот его части (лабораторные весы, электронный секундомер и измеритель тока) являются СИ их нужно просто периодически отдавать на поверку. Правильно я мыслю или все же нет? В общем проблема такая: не пойму его нужно все таки поверять на поверочной установке или же калибровать на калибровочном стенде? Расходомер будет проходить первичную градуировку в процессе изготовления.Далее откалиброванный расходомер должен проходить поверку на поверочной установки чтоб убедиться что расходомер откалиброван правильно если нет то отправить на перекалибровку. Только вот я все равно не пойму, если я могу поверить на калибровочном стенде, это же двойная работа. Или же все таки поверку осуществлять по образцовому расходомеру (тогда затратная). Если все же двойная работа, то получается нужно делать два стенда: один стенд калибровочный, другорой установка поверочная. На первый делаю методику аттистации, на второй методику поверки и свидетельство об утверждении типа средств измерения (косвенный метод - весовой) Могу ли я использовать калибровочный стенд для поверки и не получать на него свидетельство об утверждении типа средств измерения?
