AlphaR
  1. AlphaR
    Поверка бактерицидных ламп
    Тогда мне очень интересно, почему во всех ЛПУ Москвы ежегодная поверка обязательна, а ежегодная замена только 30% ламп. Если в больнице установлены закрытые бактерицидки, получается они вообще в пролете с лампами. Вообщем, как обычно, главное - бумажка, а об эффективности никто не думает. 30% даётся на возможный брак ламп, что не есть хорошо. Может, плохих ламп меньше будет или, наоборот, больше, а оплатить придётся. Почему закрытые в пролёте? Из рециркуляторов лампы спокойно достаются и проверяются.
  2. AlphaR
    И ещё: 77МС91500.07.0002_Полож. о пор. осущ. метроконтроля и надз. в мед. учр. г.Москвы.pdf 77МС91500.07.0004_Инстр. по провед. МО бак.ламп.pdf 77МС91500.07.0006_Полож. о МКС ИМТ.pdf 77МС91500.07.0009_Методика МКС ист. бак. изл.pdf
  3. AlphaR
    Добрый день. Может, пригодится кому: 77МС91500.01.0001_Полож. о МС ДЗМ.pdf 77МС91500.01.0005_СОЕИ в мед. учрежд. г.Москвы. Осн. полож.pdf 77МС91500.07.0001_Полож. о провед. МО СИ и ИМТ МХ.pdf
  4. AlphaR
    Ага, один раз процедуру обнуления счетчика засветили... Тут мне карта и повалила А че, лампочка горит, счетчик на нуле, бумажка МКС подписана. А как оно там дезинфицирует - дело десятое. Пусть хоть на следующий день издохнет. Вообще-то, если лампа МКС прошла, то дезинфицировать она будет как положено. Потому контроль и проводили, чтобы узнать, будет ли лампа выполнять свою функцию.
  5. AlphaR
    ИМХО такое определение МКС - чудовищная чушь. Отсутствие этого Положения в открытом доступе наводит на грустные мысли о том, что не все здесь чисто. Поставляем оборудование в кучу ЛПУ Москвы - один единственный раз столкнулся с МКС, и то по причине наличия отдельной строки в договоре поставки. Сняли вопрос при внимательном прочтении техдокументации. Так при поставке никто и не спрашивает, у заказчиков возникают вопросы уже в процессе эксплуатации
  6. AlphaR
    Не подскажите, есть ли документ, где это прописано и на что ссылаться? Сами сотрудники Гормедтехники как раз утверждают обратное - что после проверки отработанные часы не обнуляется, так как замены лампы не было. Наверное мы с разными сотрудниками Гормедтехники общаемся. Обнуление как раз от них и пошло, все ЛПУ через них прошедшие так и стали делать.
  7. AlphaR
    Так может вы приведёте примеры или количество ламп,которые после 8000 часов прошли МКС и используются в здравоохранении? Вот до сегодняшнего дня даже в мыслях не было вести учет подобных ламп. Но навскидку процентов 40 от общего количества где-то есть.
  8. AlphaR
    И что? Ну утверждена и утверждена. Должен быть документ от Минздрава/Горздрава об обязательности выполнения МКС по этим методикам. Такого не встречал. Попадались договора на поставку/обслуживание, в которых были ссылки на методики ГУП Медтехника, но не более того. И, кстати, должен быть расшифрован сам термин МКС. А то это как понятие "нутром чую" - все знают, как это, а раскрыть физический смысл - невозможно. Если нет - все это носит рекомендательный характер. Хочу - делаю, хочу - нет. Все регламенты по техническому обслуживанию медтехники приводятся в техдокументации на нее и должны быть выполнены при ТО, а не при МКС. Все остальное - от лукавого. Только ни одно ДЗМовское ЛПУ почему-то против не выступило. По поводу расшифровки: метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники (ИМТ) – работы, проводимые с целью выявления предельного состояния или скрытого отказа (Положение о метрологическом контроле состояния изделий медицинской техники, не имеющих статуса СИМН, предназначенных для измерений в медицине 77 МС 91500.07.006, утв. Комитетом Здравоохранения г. Москвы). Знаете, все прекрасно понимают, что "Все регламенты по техническому обслуживанию медтехники приводятся в техдокументации на нее и должны быть выполнены при ТО, а не при МКС. Все остальное - от лукавого". Только некие товарищи замутили в своё время это МКС, а мы работаем с тем, что есть.
  9. AlphaR
    На основании какого нормативного акта это обязательно? У Московской Гормедтехники есть еще кучка "внутренних" методик по МКС медицинского оборудования, не относящихся к СИ. Является ли МКС по методикам ГУП "Гормедтехника" обязательным для ЛПУ г. Москвы? На основании какого нормативного акта? Мое мнение - подмена понятия "техническое обслуживание" на "Метрологический контроль состояния" (вот, кстати, что это такое) - способ навести тень на плетень, размягчить мозг пользователя болтовней о "поверке", статистической обработке результатов измерения с вычислением коэффициента Стьюдента, в общем добавить себе значимости путем разведения пальцев на ширину плеч. Ну, например, воткнув вольтметр в розетку, начать рассуждать о МКС питающей осветительной сети. Вся эта куча методик, инструкций и положений утверждена Департаментом здравоохранения/Комитетом здравоохранения г. Москвы. И всё-таки техническое обслуживание несколько глобальнее будет, а вот контроль технического состояния в рамках ТО, это МКС по сути и есть.
  10. AlphaR
    Да, будет. Если лампа отработала 8000 часов, это не значит, что с этого момента у неё резко упадёт освещённость. Более того, это подтверждается опытом. Я бы не стала использовать такую лампу, ведь она может быть опасной или не эффективной, и скорее всего не пройдет МКС. Как то делала замеры освещенности в мед кабинете, для лицензирования. И вот была у них люминесцентная лампа, как мне сказали,ей было около 3 лет (они до 5 лет работают, но тоже надо смотреть какой режим работы),но освещенность не соответствовала нормам, им пришлось покупать и ставить новую лампу, и она уже соответствовала нормам. Так для того МКС и проводят, чтобы определить "хорошая" лампа или нет. Очень много ламп, которые проработали больше 5 - 10 лет и прекрасно "светят". Правда, стоит заметить, что относится это к нормальным филипсовским лампам, а не к китайским каким-нибудь или нашим старым ДБ, которые всё ещё изредка попадаются.
  11. AlphaR
    Т.е. вы хотите сказать, что лампа отработав 8000 часов будет обладать всеми теми же бактерицидными свойствами и её можно использовать в здравоохранении? Да, будет. Если лампа отработала 8000 часов, это не значит, что с этого момента у неё резко упадёт освещённость. Более того, это подтверждается опытом.
  12. AlphaR
    Бактерицидные лампы, прошедшие контроль, имеют запас по уровню энергетической освещенности не менее 1 года. В том числе и после того, как они отработали установленное количество часов, т.е. лампа может проработать более 8000 часов, но всё равно быть годной. А по поводу получения официальных документов, в которых вопрос про обнуление прописан, лучше обратиться к представителям «Гормедтехники», которые всё это и придумали.
  13. AlphaR
    Добрый день. Проведение метрологического контроля состояния (МКС) обязательно для ЛПУ, подчиненных Департаменту здравоохранения г. Москвы. В соответствие с методикой МКС источников бактерицидного излучения проводят измерение энергетической освещенности каждой бактерицидной лампы. Если лампа прошла контроль, то её допускают к дальнейшему использованию. Соответственно дальнейший учет наработки часов начинают заново до следующего контроля. При этом обнуление счетчиков облучателей, как и извлечение и установка обратно бактерицидных ламп, проводится владельцем ламп самостоятельно (либо в рамках технического обслуживания).
