Valdemar
Должность
метролог
3 599 просмотров профиля
котел водогрейный КСВа-2.0 в режимной карте написано Qmin-0.63 Гкал/ч Qmax-1,72Гкал/ч газ природный нужно знать сколько min и max. И очень часто встречается расход в Гкал/ч, а нужно в м3!!!
Добрый день. Подскажзите, плз, формулу или коэффициент перевода Гкал/ч в м3/ч (среда - газ)
Как вы нашли свою работу и где/кем вы работаете сейчас?
Valdemar ответил на тема форума автора elle в О профессии
Я тоже случайно попал в эту сферу (хотя сейчас не жалею об этом). На последнем курсе универа, по знакомству, устроился к одному интернет провайдеру. Месяцев через 8-9 мне маякнули что есть место техника по метрологии в достаточно крупной нефтяной компании (одно из отделений "Лукойла"). Когда пришел на собеседование задали один вопрос :"Компьютер знаешь?" После утвердительного ответа подсовывали листок и ручку. Через пару месяцев перевели на должность ст. инженера по метрологии (негласно зам. начальника). Через три года нам под роспись сообщили о соркащении всего нашего цеха! Случайно принес резюме в одну небольшую конторку (.....регионгаз), где как оказалось скоро должнен был организоваться отдел метрологии. Взяли техником по метрологии, через год-инженер, через год и понынешнее время-ведущий. Так что общий стаж 6 лет. Кстати по образованию я инженер-механик (механик дизелных установок на рыболовных судах) -
Я повышение зарплаты не видел с прошлого лета! С моей стороны были даже ухещрения типа нашел др. работу.... не помогло. А с работой в нашем регионе тугова-то. Иногда еще и премии лишают, но стиснув зубы и ГОСТы в руках подолжаю работать.
Извините что долго отсутствовал. Сами понимаете начало месяца... Сразу скажу 2-3 тыс. кубиков это еденичный случай, промышленное предприятие, директор и гл. инженер уже сидят в темнице сырой (это было года два назад, врезка была в стойке). Alex37 отдельное спасибо за сообщение. Насчет того что теплицы головная боль контролеров - согласен, но как быть уверенным что он (а на 90% -это она) найдет спрятанный шланг, или вернее будет сказать дадут ли ей найти. А ведь к каждому контралеру участкового не приставишь!
Уважаемый su215 спаибо за совет. Но дело в том что те кто ворует газ не выбирают теплое время года. Взять хотя бы теплицы. Их начинают протапливать с середины февраля, а погода в наше регионе в это время года очень переменьчива (соответственно температура газа тоже меняется значительно).
Уважаемый Metroff! Может я не совсем точно и понятно выражаюсь, но Alex37 меня понял правильно А поповоду наглых потребителей - есть такие отдельные личности 2000-3000 нм3/ч (воровали)!!!
Уважаемый su215. Я не хочу предъявлять к оплате те кубы которые будут на приборе. Мне нужна разница (если она есть). И что эти приборы не внесены в гос.реестр? Или имеют большую погрешность? Насколько я понял едиснственная проблемма у этих приборов - это установка их на трубопровод. Но если Panametrics поставляет крепежные механизмы то какие проблемы их установить?
Я согласен с тем, что мне туго придется в арбитражном суде. Но если у меня будет значительная разница показаний между моим прибором и прибором потребителя я буду знать что нужно копать! Можно найти таким ментодом и врезку, сравнивая показания переносного прибора через определенное расстояние. Ну а если будет незаконная врезка, то это уже уголовное дело.
На самом деле я имею ввиду обнаружение воровства или других махинаций с приборами!
Доброго дня! Задача передо мной, как перед представителем поставщика, стоит следующая:при наличии сомнений выяснить реальное потребление потребителя(это может быть и село только с абонентами, а может быть и крупное промышленное предприятие). Передача на верхний уровень не нужна, достаточно иметь возможность либо сохранения архива, либо возможности распечатки полученных результатов. Соответственно, как я писал ранее, давление от 0,2 до 12 кгс/см2 и диаметр от 50 до 500 мм.
пока подходит только Panametrics, но и то не полностью (начальник цену узнал и в обморок упал), а вот Krohne только для жидкостей (меня интересуют только переносные). Господа и дамы еще варианты есть?
Да, хотелось бы узнать, какая среда? У нас появилась необходимость в перносном расходомере газа. Диаметр трубопровода от Ду-50 до Ду-500, давление от 0,2 до 12 кгс/см2. Кто что может посоветовать?
Если не сложно подскажите, можно в завуалировнной форме, в какую сторону смотреть? (на email который в личных данных)
"Есть варианты наколоть на ЕК а СГ или RVG." - это как?
