OlesyaF
Екатеринбург
ICQ
244024552
OlesyaF ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
У Вас останется прежний аттестат, действительный до 17-го года. Аккредитацию заново проходите и получаете атестат без срока действия. -
Добрый день, Коллеги! Подали заявку на проведение экспертизы документов эталонов. На данный момент эталоны в реестре Росстандарта еще находятся в разделе "Эталоны", т.е. еще не утверждены, при этом имеются свидетельство об аттестации и свидетельства о поверке. На сколько долго проходит данная процедура утверждения и можно ли сейчас подавать заявку на аккредитацию, или в любом случае без утвержденных эталонов данную процедуру не пройти? Поделитесь опытом! Спасибо. -
Постановление Правительства №734
OlesyaF ответил на тема форума автора sav в Законодательная метрология
Добрый день, Коллеги! Хотелось бы узнать на сколько применима данная информация при прохождении лабораторией процедуры аккредитации? Можно ли не проводить аттестацию эталонов 1 группы и обосновывать это данным протоколом? Протокол заседаний Комитета по вопросам деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства измерений http://fsa.gov.ru/index/getfile/id/492/ -
Указываете только сокращаемый диапазон. -
Добрый день, Коллеги! Возник вот такой вопрос при подготовки к аккредитации лаборатории, занимающейся поверкой геометрических СИ. В Критериях содержится требование - наличие методик поверки в лаборатории. При этом в лаборатории имеются общие документы, устанавливающие процедуры поверки МИ, Р. При этом когда открываем утверждение типа - там приводятся методики МП. Необходимо ли приобретать эти МП? Достаточно ли будет общих документов, а при поверке уже исользовать конкретные МП, которые будут предоставлены лаборатории вместе с прибором? -
Если честно, мало что понятно. В общих словах. 1 Ваша цель установления показателей??? - внедрение методики измерений в лаборатории? т.е. установление лабораторных показателей качества. 2 Если это просто - внедрение в лаборатории (а не аттестация методики измерений), то у Вас задан Диапазон. На основании чего вы разбиваете? 0.01-0.90 1.00-9.99 10.0-20.0 Минимум конечно это 3 образца с разным содержание элемента, т.е. образец № 1,2,3 (начало, середина, конец диапазона). т.е. 0,01 - 1-20 (больше-лучше). Для внутрилаб. прецизионности каждый образец повторяете минимум 15 раз (разные операторы, время, условия, реактивы - но образец д.б. стабилен по составу в течение ваших измерений). Рассчитываете искомый показатель для каждого образца! GR1, GR2, GR3. Для повторяемости все измерения предудыщего абзаца у Вас проведены в параллелях, находите по ним Gr1, Gr2, Gr3. Затем сравниваете с табличными значениями
Mihael, Вы пишите Т = 1/(10^D) = 1/(10^0,253) = 0,55847 или 55,847 %. Почему умножаете 0,55847 на 100%? Если исходить из формулы D=lg(1/T), если подставить 55%, то получим D=-1,74, а не D=0,253. Или я что-то не правильно считаю? Или здесь есть какая-то тонкость при расчетах D и Т?
Господа метрологи, помогите определить погрешность измерения оптической плотности фотоколориметра КФК-3. Например Оптическая плотность измеренная на КФК D=0,253 ед. опт.плотности. С какой погрешностью проведено измерение D если известно, что погрешность (абсолютная) коэффициента направленного пропускания T=0,5 %? Спасибо!
