dmetrey
  1. При проведении поверки мерника по ГОСТ Р 8.682-2009 температура воды и окружающей среды должна быть от +15 до +25 0С и изменение температуры воды не должно превышать 0,2 или 0,5 0С. Т.е. температура воды и воздуха должны быть одинаковыми, в следствии чего, можно точно утверждать, что температура мерника равна температуре воды. Но при поверке ТРК с условиями, когда температура воздуха -20 0С, температура топлива в мернике +5 0С, я не поверю, что температура материала, из которого сделан мерник, будет равна +5 0С.
  2. dmetrey
    Сито лабораторное
    Помогите найти выше указанное Руководство по эксплуатации 3618-001-39436687-98 РЭ
  3. Можно ли поверять датчик абсолютного давления эталоном избыточного давления с учетом атмосферного давления или для поверки обязательно нужен датчик абсолютного давления?
  4. В методике поверки п.6.5.2 сказано, что температура топлива измеряется не позднее чем через 2 минут после прекращения слива сплошной струей в мерник. Так что ждать выравнивания температуры топлива и воздуха нельзя. На практике бывает так: температура воздуха -20, а температура топлива +5, вопрос чему равна температура мерника???
  5. В п.6.5.7 сказано "температурная поправка, учитывающая изменение объема мерника, определяется по приложению 2". Приложение 2 Таблица5 называется "Изменения вместимости мерника в зависимости от температуры окружающей среды". Для мерника окружающей средой является топливо и воздух. Так какую температуру учитывать, ведь температура воздуха и температура топлива при периодической поверки совпадают очень редко???
  6. На последней странице МИ 1864 приведен пример расчета погрешности ТРК, в котором о температуре топлива ничего не говорится.
  7. В МИ1864-88 "КОЛОНКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ" в п. 6.5.2. указано что необходимо измерить температуру топлива в мернике. Далее температура топлива не применяется ни в одной формуле, а при расчете погрешности используется температура воздуха. Вопрос зачем измерять температуру топлива???
