Donat_Temirazov
  1. Уважаемый посетитель форума! Просим обратиться в ЭМЕД и задать все интересующие Вас вопросы по установке ЭСПИРО. На данном этапе мы сделали всё, что от нас возможно. Все пробелы при поверке спирометров с нашей стороны были решены. Предлагаем Вам, ознакомится документами по ссылке: Проект методики поверки спирометрического оборудования Апробация поверок спирометров по проекту методики Инженер-менеджер ООО «ЭМЕД» Коротков Евгений (499)972-08-69 Info@emed-m.ru Уважаемый покупатель! К Вам приезжал наш специалист, устранил все неполадки, как того требовало новое программное обеспечение. Приятной Вам работы! Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь! Мы рады сотрудничеству с Вами. Предлагаем Вам, ознакомится документами по ссылке: Проект методики поверки спирометрического оборудования Апробация поверок спирометров по проекту методики Инженер-менеджер ООО «ЭМЕД» Коротков Евгений (499)972-08-69 Info@emed-m.ru Сергей Вячеславович! Вы правы, но отчасти. Так ещё год назад спирометры вообще не «поверялись». А ту процедуру, которую над ними проводили, «ПОВЕРКОЙ» назвать нельзя. Наш прибор поверяет спирометры!!! Те, которые внесены в гос. реестр по объёму и потоку, с погрешностью не более 5%, могут быть поверены на установке ЭСПИРО. Повелителю предлагается смотреть только на ЖЕЛ, ФЖЕЛ (объёмные параметры) и любой скоростной параметр (например, СОС 25-75). Мы добиваемся, чтобы все заносимые спирометры с момента появления установки ЭСПИРО заносились в гос. Реестр по параметрам, с указанием погрешностей для каждого!!! Это правильно с точки зрения метрологии, медицины и здравого смысла. Вместе, с Вашей помощью мы это достигнем. И тогда Слава Отечественной Метрологии! Всем понятно, что "Уважаемые покупатели" попали... Купили штуковину (выложив примерно 700тыс.рублей) которую выбросить жалко, а применять некуда. Вообще спирометров внесенных в госреестр не так много, да и они поверяются по иным методикам. Шансов вернуть вложенные деньги нет. Вообще можно гордиться - такой метод поверки для спирометрии уникален. Т.е. ТАК НИКТО В МИРЕ НЕ ДЕЛАЕТ. Генератор выдоха обмеряется эталонным спирометром и на основе расчетных данных этого спирометра оценивают другие приборы. Никто не удостоверил как этот спирометр расчитывает харектерные точки на кривых выдоха. Просто его поверили (на микросоплах) как измеритель массового расхода газа. А дальше следует напористая реклама "наш прибор поверяет спирометры", "Если вы не понимаете важность поверки параметров внешнего дыхания? Тогда мы идем к вам!". Очень хорошо понимаем и поэтому поверятся на ЭСПИРО не будем. Дело в том, что ЭСПИРО имитирует выдох человека не совсем живого... Температура и влажность выдоха в лучшем случае равны комнатным. Для компенсации этого факта в ЭТОНЕ происходит дополнительная коррекция расчитанных значений расхода. Т.е. о прямых измерениях речи идти не может. Как реализована эта коррекция можно судить из их методики поверки - стр. 11,12. Осообенно умиляет высокая точность указания температуры абсолютного нула - 273.15С. Браво "метрологии, медицине и здравому смыслу", но в спирометрии температуру принято указывать с точностью до целых градуса. Так за околонаучностью текста забывается, что у разных спирометров BTPS-коррекция реализуется по разному. В нашем СПИРО-С100 (производство Альтомедика) она реализована только для вдыхаемого воздуха - в пациенте воздух расширяется и прибор показыват объем вдоха в легких. Выдыхаемый объем коррекции не подлежит поскольку свойства воздуха проходя по трубке не меняются - измеряем выдох как он есть. Предлагаемая методика претендует на универсальность и не учитывает свойств разных приборов. Пока такого учета нет - методика не согласована с производителями спирометров а при ее применении на разных приборах дает высокую систематическую погрешность. Это заметно для приборов: СПИРО-С100, Master Screen(Jaeger),Jaeger Flow Screen, ST-95 (Fukuda), CHESTGRAPH HI-101. Прошу при рассмотрении "Апрробации поверок спирометров" спирометр СПИРО-С100 из рассмотрения исключить. Его видимо добавили, чтобы привлечь покупателей на ЭСПИРО. Тут советуют - "смотреть только на ЖЕЛ, ФЖЕЛ". В таком случае ЭСПИРО покупать необходимости нет - достаточно простого 3-литрового шприца. Методика и шприц входят в комплект многих спирометров. Вообще то, дело дошло до того, что РОСТЕСТ-МОСКВА направо и налево "поверяет" на ЭСПИРО. Этому нарушению закона мы намерены положить конец. Нач. отдела разработки медтехники ООО "Альтомедика" Донат Темиразов donat@altonika.ru
