helen9999
    Novosibirsk
  1. helen9999
    Погрешности манометров
    Параметров, которые оказывают влияние на погрешность манометров , очень много: это и характеристики окружающей среды: влажность, температура, давление, и рабочей среды: влажность, температура, состав рабочей среды и вибронагрузки, и механические нагрузки. можете поконкретнее вопрос задать: какие манометры и какая погрешность интересует?
  2. helen9999
    Метеостанция выбор
    Анемометр МС-13 ручной чашечный Он хорошо закрепляется - там у него саморез внизу. Для большого ветра - подходит идеально. Пользуюсь таким при аттестациях. Хороший прибор. Да и поверка стоит около 1 тыс. руб. Диапазон измерений: от 1 до 20 м/с Первичная поверка: 1 год Питание: прибор механический Габаритые размеры: 170х70х70 мм Вес: 0.25 кг ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Чувствительность не более 0,8 м/с. Условия применения анемометра: а) температура воздуха от минус 45 до плюс 50 °С, б) относительная влажность воздуха 90% при температуре 20 °С По термометру - если очень высоко надо закреплять, то лучше термометр сопротивления (типа ТПТ-1-3) или датчик температуры (например, от прибора ТМ-12 - в комплекте) - но нужно будет провода от него выводить и замерять сопротивление чем-нибудь (лучше ТМ-12).
  3. Да, кстати пирометры при таких низких температурах не советую - очень погрешность высокая. есть смысл их использовать при температурах выше 500 градусов.
  4. Измеритель температуры многоканальный ТМ-12 . 12 каналов, максимальная погрешность 0,1 градус. Использую его для аттестации. очень удобный прибор
