4 Ниже среднейО kvm
- День рождения 10/02/1975
Речица
ICQ
464423675
Skype
kvm.05
8836 просмотров профиля
печатный экземпляр есть, в электронном виде
Мы уже подключены и работаем, но в связи с изменением технологии будет повышаться температуре на отгрузке и сейчас решается вопрос необходимо ли ставить охладители. На каком основании нам могут запретит грузить нефть с температурой выше 50 С? по метрологии я пока проблем не вижу.
Какая максимальная температура нефти разрешена при сдаче (через СИКН) в трубопровод? кроме упоминания 30 С в ГОСТ 1510-84, ничего больше не нашёл.
Отдельной инструкции не встречал.. В методике поверки ТПУ есть рекомендации. шар раскачивается на 2-4% больше чем диаметр калиброванного участка. внутри должен отсутствовать газ. при возможности минусовых температур внутрь незамерзающая жидкость. шар должен тонуть в жидкости используемой для поверки. вроде навскидку все основные требования..
Спасибо... Что то я забыл о сличении по лаборатории хмм, нам в своё время эту процедуру убрали, сличали только по резервному плотномеру.. интересно, а имеет право принимающая сторона требовать проведения КХМ плотномера? в принципе мы его можем вообще снять у устанавливать перед проведением поверки плотномера и массомеров.. да и всё таки кто нибудь встречал в живую "Эталонный плотномер", что это за зверь такой?
Т.е. при отсутствии плотномера используется плотность из лаборатории.. тогда ещё вопрос: обязательно ли проведение КМХ плотномера если он установлен на узле учёта и используется только для поверки массовых расходомеров (КМХ массомеров планируется проводить по контрольному массомеру).. И как проводить КМХ плотномера (резервного плотномера нет, эталонного понятное дело тоже, ну и пикномеры заказываюся только при поверке)? кстати кто нибудь использует "Эталонный плотномер"? периодическая поверка плотномера понятное дело проводится...
Вопрос к тем кто эксплуатирует СИКН на массомерах сосгласно "Рекомендаций по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти" и МИ 2825 наличие плотномера не обязательно. Откуда берётся плотность нефти для определения объёма в акт приёма-сдачи? и в паспорт качества? если плотномер установлен нужно ли проводить его КМХ?
Вот ещё можно почитать.. массомеры и газ.doc
Есть у буржуев влагомеры тот же Phase Dynamics или KAM OWD, но одно дело обещание производителей, другое реальная эксплуатация, поэтому и хотел услышать. Возможно кто то имеет опыт эксплуатации. И больше интересует опыт работы с расходомерами. с водой думаю разберёмся, можно и пробоотборник с лабораторией, а вот с расходомером ошибиться бы не хотелось. интересует объёмный расходомер (Brodie Meter, роторный) производитель пишет при эксплуатации допускаются твёрдые включения. Ни ужели ни кто не работал с такими?
bugor1956 если можно то подробнее по СИКНС на сырой нефти. На какую погрешность по определению массы нефти аттестовались? и как определяете количество нефти и воды? ну а то, что в РФ определяется масса я в принципе знаю, но я сейчас в Венесуэле, так что нужен всё таки объём.
У буржуев нефть сдают по объёму, так что масса точно не понадобится. kot1967 сбросте ссылку на обсуждение расходомеров, всё таки с массомером довольно много возни, возможно Smit или Brodie Meter мне больше понравятся, требуется минимум обслуживания.
Кто с эксплуатировал расскажите, как в плане надёжности и обслуживании расходомеры - лопастной расходомер (Smit) и объёмный расходомер (Brodie Meter, роторный). Необходимо максимально точно определять объём отгружаемой нефти. Нефть без газа, но с водой - обводнённость около 65%. возможны твёрдые включения. плотность нефти 0.86 - 0.93 при 15 градусах. насосы поршневые. расход 40-80 м3/ч. Необходимо максимально надёжное для данных условий оборудование требующее минимального обслуживания. В туманных перспективах организация отделения воды, для полноценной подготовки, и узел учёта будет сертифицироваться как коммерческий. максимум для замены - влагомер. Пока рассматриваю следующие варианты: 1. массомер, плотномер, влагомер; 2. лопастной расходомер (в частности Smit), влагомер; 3. объёмный расходомер (Brodie Meter, роторный), влагомер. С влагомером пока не определился (походу он будет вносить основную погрешность в измерениях), может кто что подскажет на такую обводнённость? Либо влагомер в расчётах вообще не использовать, до организации нормальной подготовки нефти, а рассчитывать объём нефти по пробе. С первым вариантом массомер, плотномер по надёжности и точности в принципе более менее всё ясно. а вот с расходомерами 2 и 3 я не работал. особенно смущает возможность наличия абразивов.
Ищу ISO 4185 – Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method
kvm ответил на тема форума автора newbie в Поиск документов
Добрый день.. Такой вариант на английском.(только для личного пользования) если есть аналог API, то его номер так же пишите, проще искать. ISO 4185.pdf -
Добрый день. Да была такая проблема. Проверяется всё достаточно просто. Разбираете голову(там всё просто), добираетесь до двигателя и подаёте на него напряжение. В нашем случае умер двигатель и восстановлению не подлежал, были протёрты дорожки насквозь (движок там интересный я первый раз такую систему видел). При длительной работе вероятность такой поломки достаточно велика, это связано с конструкцией двигателя.
