Рябцев
2 Ниже средней
  1. Рябцев
    Приказы Росстандарта
    Из списка пропали дозаторы объема (пипетки). Получается, что поверять их теперь нет необходимости? Можно проводить калибровку собственными силами?
  2. Спасибо, Виктор.
  3. Нет, логгеры - это отдельный элемент, анализатор с ним никак не связан.
  4. Указан рабочий диапазон температур, нет требований к контролю. Анализаторы поверяются отдельно представителями фирм-производителей. Причем поверяются несколько измерительных блоков, входящих в состав анализатора. В том то и дело, что ни в коем случае не должно произойти отключение анализатора. Если температура превышает 24С, то в срочном порядке вызывается специалист систем вентиляции и кондиционирования.
  5. Анализаторы медицинские, проводят автоматические исследования биоматериалов (кровь, моча и т.д.). Отключаются они программно (насколько я знаю). Автоматическая защита от выхода из рабочего диапазона температуры.
  6. Показывает. Правда влажность нет. Может быть там есть кнопка переключения режимов индикации, но на лицевой панели - только кнопка "GO".
  7. Проще говоря, персонал следит за показаниями логгера, как термометра, значение температуры не должно превышать отметку 24С. Это связано с тем, что анализаторы просто отключаются при температуре 30С. Можно сказать, что логгеры служат индикатором правильной работы системы кондиционирования.
  8. Раз в некоторое время происходит считывание показаний прибора. Показания записываются в журнал. По сути, данные, которые они накапливают не обрабатываются впоследствии.
  9. Дело в том, что эти данные мы используем только внутренних нужд. Эти данные никуда не передаются, а хранятся в лабораториях в целях производственного контроля. Можно Вас попросить ссылку на документы, которые определяют сферы деятельности, допускающие калибровку СИ.
  10. Добрый день. У нас в лабораториях висят логгеры данных Testo 174H. Они измеряют температуру и влажность, записывают их в память. По показаниям этих логгеров определяются климатические условия в лабораториях, в которых установлены медицинские анализаторы. Пришло время поверять эти логгеры. Их у нас достаточно много и поверка всех встанет в кругленькую сумму. Необходимо ли обязательно их поверять (они в ГРСИ) или можно ограничиться калибровкой собственными силами? Если можно откалибровать, то поделитесь методикой калибровки, пожалуйста. Какие формы заполняются в процессе калибровки и как оформлять результаты калибровки?
  11. Вы абсолютно не о том говорите. Вы говорите о госзакупках оборудования, а не о тендере на предоставление услуги. Мой совет: зайдите на сайт госзакупок http://www.zakupki.gov.ru Найдите аукцион или запрос цен на предоставление любых услуг. Скачайте аукционную документацию. По аналогии составьте техзадание и проект договора. Публикуйте свою закупку. Естественно, как говорил Alekcvolkov, нужно будет указать, какое оборудование будет поверятся, фирму производитель, марку, объемы и т.д.
  12. Рябцев
    Весы фирмы Mettler AE-240
    Тогда Вам нужен официальный представитель производителя в России (дистрибьютор). Требуйте от него документацию на русском языке. Можно так, как подсказал Komarov
  13. Рябцев
    А недавно закупили весы лабораторные. Так у них документации вообще нет, кроме гарантийного талона и свидетельства а поверке...
  14. Рябцев
    У нас есть иностранное оборудование, у которого просто отсутствует паспорт, в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Технические характеристики прописаны в РЭ.
