MMM
4122 просмотра профиля
Технические устройства с измерительными функциями
MMM ответил на тема форума автора sad в Метрологическое обеспечение производства
Если этих "устройств с измерительными функциями" нет в госреестре СИ и количественное значение их показаний не имеют значения, то можно перевести их в индикаторы. Если же вы показания устройтств каким либо образом используются вами, относите устройства к СИ и периодически проводите их калибровку. О каких конкретно устройствах идет речь? -
Боюсь, что никакой. Для этого должен быть документ удостоверяющий признание результатов испытаний, аттестации, калибровки средств измерений в проведенных по стандартам ЕС. Но перечисленные вами документы данный евростандарт не может заменять, как говорится, "по определеню".
Методика МА частотомер, генератор
MMM ответил на тема форума автора power в Методы поверки и калибровки
Что вам требуется сделать, провести испытания с целью утверждения типа или определить метрологические характеристики прибора? Может вам нужна калибровка? Калибровка СИ - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору. -
Надежный, простой. Сам видел и пользовался таким. Ну а цена понятие субъективное. Аналоги конечно есть, например Хоббит – Т-Cl2. Ничего про него сказать не могу, но вообще я не в восторге от Хоббитов.
Для того чтобы еще что то подсказать, надо для начала посмотреть то что уже есть.
Сдорово! Не думал, что про метрологов анекдоты есть.
Спасибо за ответ. Да техника не стоит на месте. Даже и не подумал что у осциллографа быть такая точность. До этого имел дело только со старыми моделями, у них погрешность +- два локтя.
Да что то уж очень маленькая погрешность получается. Обычно у осциллографов погрешность коэф. горизонтального отклонения 1-3%.
Пришел новый осциллограф Тектроникс, у него в паспорте погрешность горизонтального отклонения указана - 50ppm (0,005%). сколько это? как пересчитать ppm в % ?
