79 УважаемыйЛичная информация
Челябинск
7260 просмотров профиля
Секундомеры Интеграл С-01 - не в реестре... опять.... но не все
Zeleont ответил на тема форума автора Евгений Ч. в Другое
Только вот ответственность за поверку СИ неутверждённого типа лежит на поверителе и аккредитованной на поверку организации. -
Кто пользуется для поверки генератором газовых смесей?
Zeleont ответил на тема форума автора Один слесарь в Общие вопросы
Если брать, к примеру, генераторы типа ГГС от ООО "Мониторинг", то там есть ряд нюансов: 1) В стандартном исполнении там идет разбавления концентрации 10 % и менее до 1*10-6 % 2) Погрешность приготавливаемых ПГС от 2 % и хуже (до 5 %), что бывает недостаточно для многих методик поверки. 3) Для приготовления ПГС на генераторе требуются исходные газовые смеси с низкой погрешностью, как правило нулевого разряда, производит их, естественно, ООО "Мониторинг". 3) Наиболее целесообразно использовать ГГС для приготовления агрессивных газов типа NH3 H2S NO/NO2 и др. 4) Стоимость генераторов типа ГГС очень большая и, если у Вас не агрессивные газы, для которых нужны дорогие алюминиевые баллоны, то обычные ПГС в баллонах из углеродистой стали сильно дешевле. Если у Вас СН4/СО/О2, то лучше использовать баллоны. Если брать генераторы газовых смесей других производителей, то там погрешность приготавливаемых ПГС еще больше. -
Ищу методику поверки "Газоанализаторы К-100. Методика поверки", являющуюся Приложением А Руководства по эксплуатации ИРМБ.413416.100 РЭ и утверждённую. 09.10.2000 г., Госреестр 21075-01 Более новые у меня есть, нужна именно эта. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
В РЭ все есть, читайте внимательнее. А ещё в датчике сам сенсор мигает желтым, но это его особенность работы (оптика).
- 1 ответ
- 1
- газоанализатор
- хоббит-т
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
В интернете чего только не найдёшь.. Например значок Свердловского завода трансформаторов тока https://meshok.net/item/226266795_Значок_СССР_Свердловский_завод_трансформаторов_тока
- 9 ответов
- 2
- трансформаторы тока
- завод изготовитель
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Это ПО Медаппаратура, Украина, г. Киев, он же Завод медицинской аппаратуры. Госреестр 653-57. Описание типа отсутствует. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/379054 Под реестр 653-72 не подпадает, так как там другой производитель с другим логотипом (г. Москва).
Поверка с помощью генератора газовых смесей ГГС-03-03
Zeleont ответил на тема форума автора Wiolex13 в Проведение поверки
Для дорогих агрессивных газов или редких концентраций генератор использовать целесообразно несмотря на потерю времени. Если денег много, то можно использовать два генератора. А так обычно используют ПГС в баллонах для типовых приборов на СО и СН4.- 2 ответа
- ггс-03-03
- генератор газов
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Да, это Клин. Источник: https://logoworks.narod.ru/city/logosheet.html?ysclid=m92c4i634c410042950 До 1971 года был логотип в виде ромба.
Всё, что есть: 2007-mp33872-07.pdf 2011-mp29888-11.pdf
- 2 ответа
- 1
Знак утверждения типа еще не означает, что данное "СИ" внесено в реестр. Данный манометр совершенно точно является СИ неутвержденного типа и не может быть поверен. На форуме есть целая тема про это:
Скорее всего нету с печатью. Выкладываю Инструкцию от 2000 года, включающую в себя методику поверки. Сигнал-02 ТО 2000 г.pdf
Ока-92, Ока-Т, Ока-92М, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ. ГРСИ № 19520-00.
Zeleont ответил на тема форума автора Никиктус в Поиск документов
Выкладываю скан оригинальной методики от производителя. В описании типа 19520-00 опечатка - методика от 2000 года, а не от 1999, поскольку она в ноябре 1999 только разрабатывалась (см. страницу 2 методики поверки). 2000-mp19520-00.pdf Паспорт ЛШЮГ.413411.009 ПС.pdf -
Методика поверки Газоанализаторы PA г.р 40469-09
Zeleont ответил на тема форума автора Zeleont в Методы поверки и калибровки
Большое спасибо! -
Замена системы газоаналитической
Zeleont ответил на тема форума автора DEN_KOMTEK в Справочная информация
Подойдет БПС-21М, № в ФИФ 47232-11 -
тема форума создал Zeleont в Методы поверки и калибровки
Ищу методику поверки "Газоанализаторы модели PA O2, PA CO2, PA O2/CO2. Методика поверки", утв. ВНИИМС в 2009 г., госреестр 40469-09 У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
