saf.art
не указан
3702 просмотра профиля
программа расчета градуировочных таблиц
saf.art ответил на тема форума автора volvo148 в Общие вопросы
«Расходомер ИСО» Модуль «Расчет градуировочных таблиц резервуаров и танков» https://ooostp.ru/Services/Item?item=V6ZnuPd4KOCJB2MpGDVfvA%3D%3D -
Поверка (калибровка) резервуаров
saf.art ответил на тема форума автора allar в Метрологическое обеспечение производства
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с поверкой РВС по ГОСТ 8.570 геометрическим методом. Обработка результатов измерений проводится с помощью программы, разработанной ВНИИРом. В данной программе есть вариант измерять наклон резервуара или нет. В ГОСТ 8.570 я не нашел такой "опции". Аналогичная ситуация с нивелировкой днища. Поверители, как я понял, для облегчения жизни выбирают данные "опции" и измерения не проводят. Скажите, пожалуйста, насколько такой подход соответствует ГОСТ 8.570? Если в ГОСТ 8.570 нет такой "опции", то ВНИИРовская программа вводит в заблуждение? -
а если все таки пересчитывать по ГОСТ Р 8.974-2019
Подскажите, пожалуйста, документ
Не думал, что в метрологии прокатывает такой подход? На самом деле этот вопрос больше формальный, чем технический. Но без соблюдения формальностей никуда...
Задача состоит в том, чтобы задавать концентрацию метана на датчик по месте, без демонтажа. Температуру 20±5 °С обеспечить не представляется возможным. Если перед этим выдержать баллоны при 20±5 °С в помещении, обернуть теплоизоляцией и бежать к датчику? По МП поверочный газ подается в течении 3-5 мин. Температура окружающей среды не ниже 0.
Добрый день. Впервые столкнулся с ГСО (метан). В описании типа не указаны температура, при которой возможно применение ГСО, но в паспорте написано, что "указанные в паспорте значения содержания компонентов являются действительными при температуре 20±5 °С". Скажите, пожалуйста, это типично для всех ГСО (метан) или мне попался какой-то особенный?
Свидетельство о внесении в реестр СИ при изменении названия прибора
saf.art ответил на тема форума автора Anabena в Учреждения
Про любое СИ. Изменить название СИ невозможно. Такой процедуры не существует. -
а что должно быть написано в ОА в этом случае?? -
у кого-нибудь есть опыт внесения таких изменений? В Приказе 2905 такой процедуры не нашел. -
ПП РФ 1847 от 16.11.2020 Перечнь измерений, относящихся к сфере
saf.art ответил на тема форума автора root в Законодательная метрология
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к какому пункту Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 относится измерение объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, на факельных установках, используемых при переработке газа. -
ответил сообщением
Всем привет! В описании типа 15644-06 указаны 2 методики поверки. МИ 2816-2003 я нашел, помогите, пожалуйста со второй.
saf.art ответил на тема форума автора ЭДСка в Законодательная метрология
Ни в одной МП массомеров нет фраз о поверке на достижимом или ограниченном диапазоне.
