wogar
    СПб
  1. Мы находимся в процессе ПК и эксперт требует от нас передачи таких сведений . Поэтому пока выбора нет.
  2. Приветствую! Похоже на рабочем компе антивирусник Касперского удаляет ЕХЕзшник . Скачал тот же архив на другом компе , и там при разархивировании программа FSAFormSender.exe была в наличии . Вопрос : какой использовать формат Даты: 01-12-2021, 2021-12-01, 01.12.2021 , 01.12.21 ?
  3. Добрый день! В архиве нет программы FSAFormSender.exe . Где её взять ? Или надо в командной строке набрать её?
  4. wogar
    Изменения в EN ISO / IEC 17025
    Есть ли у кого русская версия ИСО/МЭК 17025 2017 года?
  5. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста , я правильно понял , что у заказчика нет законных прав требовать Протокол поверки СИ у исполнителя (поверителя) если требование о выдаче Протокола: - не прописано в Методике поверки - не прописано в Руководстве по качеству - не прописано в условиях заключенного договора - СИ не является Эталоном Других законных оснований требовать Протокол поверки СИ не существует.
  6. wogar
    Эксплуатация СИ в ОПО
    Не в момент установки, а в момент выпуска из производства СИ должно иметь действующее свидетельство (Сертификат) об утверждении типа и далее до конца срока его службы оно остаётся в Госреестре. спасибо за ответы-ваша логика понятна
  7. wogar
    Вы правильно перевели ОПО.Из всего что вы перечислили у нас в подразделении есть только формуляры .Ну и конечно св-ва о поверки.Остальное если и есть то лежит где-то в головной МС(метрологической службе)нашего предприятия,мы же маленький филиал.
  8. wogar
    Спасибо за ссылку .Попробую там найти.А то только за деньги встречал базы по СИ на ДВД дисках.
  9. wogar
    Да этот список не имеет значения .Мне важнее смысл понять возможности применения этих СИ у нас на ОПО.
  10. wogar
    У нас есть собственная МС аккредитованная на поверку,но не на все естественно СИ(в основном это манометры и датчики давления).Остальные приходиться сдавать в гос.МС.Тут же вопрос был про наличие этого СИ в последнем Госреестре ,т.е. имеющим действующее св-во на сегодняшний день.Может я чего не понимаю про этот Госреестр и те СИ что там забиты?Обьясните кто-нибудь новичку ))
  11. wogar
    Не понял зачем смотреть до 92 года ,может они там и найдутся ,но у каждого СИ есть срок действия свидетельства и они у них уже закончились скорее всего .А раз нет продленного свидетельства ,то и нет разрешения на использование этого СИ у нас на ОПО.Вот какая простая мысль посетила меня ))
  12. Я новичок в метрологии-не нашёл раздела для вопросов новичков,поэтому спрошу здесь.Работаю на ОПО ,по 102ФЗ попадаем под госнадзор(госрегулирование) в сфере метрологии.Стал тут пробивать свои СИ по госреестру СИ 2010 года -некоторых не нашёл(это в основном СИ выпуска до 2005 года).Значит ли это ,что мы в ОПО не имеем право их больше эксплуатировать?Все эти СИ прошли госповерку в 2011-12 годах.
