камрад
    Барнаул
  1. Могу помочь, но писать для Вас пошаговую инструкцию мне не интересно, есть два варианта, первый вы задаете конкретный вопрос и мы его разбираем (что бы задать правильно вопрос нужно быть специалистом), второй мы пошагово идем по методике, я разъясняю трудности. Пишите на почту.
  2. Ну вот дошли, калибраторы напряжения стали эталонами температуры. Напомню коллеги ГПС температуры рассматривает два метода «метод прямых измерений» и «непосредственного сличения (и сличение с помощью компаратора)». На сколько я помню калибраторы напряжения температуру пока не выдают, а следовательно и под эту ГПС не попадают. В общем ГПС распространяется только на меры и датчики, и нечего тут придумывать. В описании типа действительно есть ссылка на эту ГПС и это правомочно поскольку с первичным преобразователем он попадает под действие этой ГПС, так как прибор предназначен в основном для измерения температуры. В процессе поверки вы пользуетесь МП которая реализует по сути косвенный метод, то есть на вход напряжение на выходе температура (согласно функции преобразования, в зависимости от датчика). Следовательно у вас должен быть эталон по постоянному напряжению 3 разряда. Который и будет передавать единичку методом прямых измерений.
  3. Здравствуйте уважаемые коллеги Ищу замену И1-11, И1-14, И1-15 рассматриваю как вариант 4500Е "Picosecond Pulse Labs", корректна ли такая замена. Возможно, у кого-то есть опыт работы с данным оборудованием. Если есть удачный опыт замены подобного оборудования буду признателен за совет.
