Gnom
    Нижнекамск
2717 просмотров профиля
  1. В относительных единицах. Это коэффициенты. При расчете значения F по формуле D.2-2 получается в измеряемых значениях. (в моем случае суммарное стандартное отклонение выражено в граммах). F=г2/г=г Смотрите оригинальный международный стандарт OIML R 111-1 2004. Спасибо за помощь. Не могли бы Вы проверить правильность моих действий по данному пункту. Sp=62.92 мг Snew=59.25 мг Оба значения получены из 10 измерений (т.е. m=10) Для snew число степеней свободы равно v=m-1=9 Для sp число степеней свободы равно v=mv=10*(10-1)=90 Полученное значение F=59.252/62.922=0.8867 сравниваем со значением 1,891 (пересечение v=9 и mv=90)
  2. В относительных единицах. Это коэффициенты. При расчете значения F по формуле D.2-2 получается в измеряемых значениях. (в моем случае суммарное стандартное отклонение выражено в граммах). F=г2/г=г
  3. Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2.
