Sanchos
О Sanchos
  • День рождения 11/21/1982
  1. Методика расчета фактора сжимаемости AGA8-92DC в первые было опубликовано в издании STARLING, K.E. and SAVIDGE, J.L. Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases. American Gas Association Transmission Measurements Committee Report No. 8, Second Edition, November 1992, and Errata No. 1, June 1993, Arlington На основании AGA Report No. 8 было разработана международный стандарт: ISO 12213-2:2006 Natural gas — Calculation of compression factor — Part 2: Calculation using molar-composition analysis Эти две издания описывают только расчет фактора сжимаемости. Для вывода уравнения фактора сжимаемости было использовано уравнение состояния в виде свободной энергии Гельмголца. Это уравнение позволяет рассчитывать не только фактора сжимаемости, но также другие термодинамические свойства газа (энтропия, энтальпия, теплоемкости, и т.д.). Стандарт ISO 20765-1:2005 Natural gas — Calculation of thermodynamic properties — Part 1: Gas phase properties for transmission and distribution applications излагает все эти расчеты. ГОСТ Р 8.662-2009 по содержанию идентично ISO 20765-1:2005. Все четыре издания имеют идентичные уравнения и идентичные таблицы констант для расчета фактора сжимаемости. ГОСТ 30319.2-96 пишет, что излагает уравнение состояния AGA8-92DC, но в библиографии не ссылается ни на один из выше изложенных источников, а ссылается на рабочий документ рабочий группы ИСО ([15] ICO/TC 193 SC1 № 62. Natural gas - calculation of compression factor. Part 2: Calculation using a molar composition analysis.) Оригинальный AGA8-92DC разработан для 21 компонентов, ГОСТ 30319.2-96 AGA8-92DC в Таблице А.2 указывает только 18 компонентов (н-нонан, н-декан и водород опушено), а в Таблице А.3 (параметры бинарного взаимодействия) опушено всего 5 компонентов (н-нонан, н-декан, водород, сероводород и вода). Из-за этих опушенных пяти компонентов ГОСТ имеет 53 линий в Таблице А.1 а оригинал имеет 58. Эта и есть причина разницы в индексах суммирования. В конечном итоге AGA8-92DC в ГОСТ 30319.2-96 является какой-то лимитированной версией оригинального метода AGA8-92DC. Если у вас газ не содержит н-нонан, н-декан, водород, сероводород и воду, то можно использовать AGA8-92DC по ГОСТ 30319.2-96. Он дает идентичный результат с оригинальным AGA8-92DC. Для газа с содержанием н-нонан, н-декан, водород, сероводород и вода, AGA8-92DC по ГОСТ 30319.2-96 нельзя использовать. Очевидно, Emerson в своем S600+ осуществил полную, оригинальную версию AGA8-92DC. Можно сказать, что он полностью соответствует AGA8-92DC в ГОСТ 30319.2-96. Что касается опушённых 5 компонентов и ссылку на рабочий документ за место оригинального стандарта в ГОСТ 30319.2-96, я уверен, это было «хитрость» разработчиков стандарта. Они хотели создать что-то другое чем оригинальный стандарт с целью избежание проблемы с авторским правом. Получилось это не очень грамотно. Из Таблицы А.2 тоже надо было стереть данные для сероводорода и воды. Если кто-нибудь из них читает пост может опровергает меня и дает другое объяснение. Спасибо большое за столь развернутый ответ, это мне очень поможет в дальнейшей борьбе с "газовиками всея Руси"
  2. Коллеги, добрый день! Задам вопрос в данной ветке. На сегодняшний день имеем следующее: Есть СИКГ, в состав которой входят вычислители расхода FloBoss S600+. Для вычисления коэффициента сжимаемости в данных вычислителях реализован алгоритм, основанный на уравнении состояния AGA8, указанный в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений на FloBoss S600+ и описанный в ГОСТ 8.662-2009(формула 27). При этом согласно ГОСТ 30319.2-96 (формула 45) для вычисления коэффициента сжимаемости необходимо применять уравнение состояния AGA8-92DC. Данные уравнения имеют различие в подстрочных индексах обозначающих номер коэффициента в уравнении состояния. Прошу дать комментарии, есть ли различия между данными методами и какое влияние они могут оказывать при вычислении коэффициента сжимаемости по методу AGA8-92DC указанному в ГОСТ 30319.2-96 от AGA8, указанному в свидетельстве об утверждении типа средств измерений на FloBoss S600+.
  3. Здравствуйте! Понимаю, что тема устарела, но все же... Разве помимо вышеуказанных действий не должен утверждаться акт ввода в ПЭ между принимающей и сдающей сторонами?
