den2000ru
  • Должность
    инженер
  1. А нет случайно на Ultramat 6F ?
  2. скиньте пожалуйста образцы ТЭО на garpung@gmail.com для первичной акредитации лаборатори, и еще вопрос как расчитывать затраты за год если разный межповерочный интервал у приборов, в одном году будут поверяться одни приборы в другом другие и разные суммы, или брать конкретно один год и рассчитывать по нему, но при это много приборов будет выпадать ? заранее благодарен.
  3. Спасибо, теперь разобрался
  4. Пожалуйста, Объясните подробно на примере как находится 0,25 ?
  5. (Δ0⁄D)×100≤αrγ Правильно ли тогда слева : 1,632 кгс/см2 (0,16 МПа)×0,05 (ВПИ %)⁄100 ⁄1,6 кгс/см2 ×100=0,051 справа : 0,2×2,5=0,5 итого 0,05≤0,5
  6. Здравствуйте, стоит такая задача эталон калибратор - Метран-501-ПКД-Р(0,04), нужно поверить манометр МП2(1.6 кгс/см2) КТ 2.5 , КАК обосновать выбор эталона ? поверка манометра я так понимаю по МИ214-90 там есть формула (Δ0⁄D)×100≤αrγ , где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления. Объясните на примере какие значения куда подставлять? И еще один вопрос что такое код предела основной допускаемой погрешности? заранее спасибо...
