timofeeva_anasta@bk.ru
  • Ф.И.О.
    Анастасия Николаевна
    Новосибирск
  • Должность
    Tdrvnmm
  1. Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно решить несколько задач. кто чем сможет помочь. 2.2.13. Цифровой вольтметр следящего уравновешивания с десятичным цифро-аналоговым преобразователем показал 5,642 В. Определить количество тактов. 2.2.14. Показание цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразователем равно "0,452В". Определить скорость изменения напряжения генератора линейно изменяющегося напряжения в вольтметре, если частота следования счетных импульсов равна 20 кГц. 3.33. Построить фигуру, которую можно получить на экране осциллографа, если к пластинам Y подведен синусоидальный сигнал частотой 500 Гц, а к пластинам X-импульсный сигнал прямоугольной формы с частотой повторения 500 Гц и длительностью 1 мс. 3.34. Определить частоту гармонического сигнала на входе Y осциллографа, если на вход Х подан гармонический сигнал, частота которого равна 250 кГц, а полученная на экране фигура Лиссажу выглядит в виде горизонтально-раположенной восьмерки. 2.1.44. Ток полного отклонения вольтметра равен 5 мА. Определите полное входное сопротивление прибора для следующих пределов измерения: 15; 75; 300 и 600 В. 2.1.43. Определить среднеквадратическое значение сигнала, определяемого выражением: U (t) = 14,1 + 5,64Sin25t + 4,23Sin50t, . 4.13. На вход анализатора спектра последовательного анализа гетеродинного типа подан периодический сигнал с частотой 13 кГц. Определить частоту и номер гармоники сигнала, наблюдаемого на индикаторе при частоте гетеродина, равной 619 кГц, если средняя частота фильтра промежуточной частоты равна 450 кГц. 4.14. Изобразить спектр на выходе преобразователя частоты анализатора спектра гетеродинного типа, если частота гетеродина равна 408 кГц, промежуточная частота 358 кГц, а частоты и напряжения спектральных составляющих сигнала, соответственно, равны: 10 кГц, 4 В; 20 кГц, 0,1 В; 30 кГц, 0,4 В; 40 кГц, 0,06 В. 1.3.14. При измерении куметром катушки со значением индуктивности L=20 мкГ и собственной емкостью CL=5 пФ получен резонанс при емкости измерительного конденсатора 100 пФ. Оценить абсолютную и относительную погрешности измерения резонансной частоты контура , если индуктивность контура известна с погрешностью ± 1 мкГ, а емкость конденсатора и собственная емкость катушки – с относительной погрешностью 2%. 1.3.13. С помощью вольтметра в нормальных условиях произвели измерение добротности согласно выражению Q = U2 /U1, где U2 = 230 В, U1 = 1 В. Оцените абсолютную и относительные погрешности измерения добротности, если установка входного напряжения осуществлена с относительной погрешностью, предел которой равен 2,5 % , а измерение выходного напряжения в контуре при резонансе выполнено с абсолютной погрешностью ± 4 В в нормальных условиях с вероятностью 0,997.
