Погрешностер
52 Профи
2 подписчика
О Погрешностер
  • День рождения 01/19/1971
    ЮФО
29530 просмотров профиля
  1. Погрешностер
    Схемы Г5-66
    2003 год, хотя может перебита дата
  2. Погрешностер
    Схемы Г5-66
    т.е. вот предыдущие сообщение с фото это формирователь Ф6 и он там есть. Хорошо посмотрим, спасибо
  3. Погрешностер
    Схемы Г5-66
    РЕМОНТНИК СКАЗАЛ ЧТО ТАМ НЕ ВСЕ СХЕМЫ, НЕТ СХЕМЫ ВЫХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ
  4. Погрешностер
    Схемы Г5-66
    Ищу схему выходного каскада Г5-66. В процессе поверки пошел дымок, почернели мощные резисторы, в плате усилителя, и аттенюатора, скиньте у кого есть номиналы хотя бы по платам
  5. В принципе в теме вся суть вопроса, что сейчас из импортных (доступных) и отечественных есть на замену?
  6. Н4-56 рассмотрите, неплохой вариант или из этой серии Н4-ХХ в аршине покопайтесь
  7. Заказчик скорей всего попробовал, и нам сдал..., на 24 В он
  8. Спасибо, всем за ответы, но у СИ30 другая проблема, индикация горит только когда подключаешь через USB к ПК, а если только от внешнего 24 В индикация не включается и не понятно работает ли он, забракую
  9. Доброго всем дня! Кто проводил поверку СИ30 и разобрался, тыкаюсь ни чего не выходит, подключил его через USB к ПК установил программу сбросил до заводских в МП написано подать сигнал с частотой и все а уровень, на какой вход, как должен быть настроен вх ничего нет, у кого получилось, отпишитесь пжл по порядку действий
  10. рег номер эталона и наименование, тип зав. № все
  11. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 здесь не хотите поискать
  12. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/370191
  13. По переменке не указан диапазон частот, это важно...
  14. Посмотрите В3-71 правда с 0,1 мВ начинается, но для пульсаций пойдет,, его еще по моему производят...
  15. Да вижу 1 разряд в 2021 году, в 2022 начали только 3 разряд присваивать..., протокол кстати почему то не прикладывают, нарушают...
