platrus
  1. Чтобы сказать на основании какого НД Вас обязывают работать по ГОСТам надо знать, что Вы делаете. Про арбитраж по сырью это Ваш пост? Да мой. Но вообщем вопрос в другом. В каких случаях нам необходимо иметь "официальную версию"?
  2. Абсолютно согласен, что для этого аккредитованные и существуют. Соотвествено и ГОСТ официальногй версии не требуется! За исключение этого.... И этого: Получается Официальная версия ГОСТ требуется (или ыерсвия подтверждением идентичности с офицальной): 1. При осуществлении испытаний и измерений по СГРОЕИ. 2. В случае необходимости выполнения требований по аккредитации, испытаниям для обязательной сертификации Что-то еще?
  3. Конечно. Почему? На основании какого нормативного документа?
  4. Если вам для ознакомительных целей, то не требуется, а если вы проходите какую-либо официальную процедуру (аккредитация, сертификация и т. п.), то доказательство требуется и для этого ГОСТ должен быть официально куплен. В моем случае По ГОСТ принимается закупленная продукция. И ГОСТ указывает методы испытаний. Предположим возникла ситуация арбитража по принятому сырью - В таком случае требуется доказательство соотвествия официальной версии?
  5. Это и есть тот другой документ который делает обязательными некотрые ГОСТы (и СНиПы). Подобные перечни есть в каждом ТР. А теперь такой вопрос. А какое требуется доказельство о соответсвии имеющейся версии Офицальной Версии ГОСТ (например найденного в сети) и требуется ли это вообще?
  6. Уважаемые коллеги, Прошу высказаться на несколько неподготовленный вопрос, но имещий несколько вариантов реализации: На основании какого Номативного документа организация обязана использовать ГОСТы имеющие подтверждение актуальности и возможности официального использования?
  7. platrus
    п. 3.14 СГРОЕИ
    Замечательно! А все-таки почему именно заказчик (потребитель) вправе решать ЭТО? Нет более четкого НД об этом??? Странный вопрос. Да потому что он Вам платит деньги. Не нравится, откажитесь от заказа. Выше Вам уже все написали, решайте эти все вопросы с заказчиком. За его деньги, любой каприз. Сейчас речь не о потребителе. Речь о п. 3.14 СГРОЕИ. В котором написано "...при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции ... установленным ... обязательным требованиям" К этим обязательным требованиям относится ГОСТ?
  8. platrus
    п. 3.14 СГРОЕИ
    Замечательно! А все-таки почему именно заказчик (потребитель) вправе решать ЭТО? Нет более четкого НД об этом??? И тогда вопрос: Предположим Поверяем если хочет потребитель - т.е. если прописано в договоре - но в договоре есть ГОСТы и СПецификация со ссылками на ГОСТы... Значит ли это, что при таком условии поверке подлежат все СИ используемые измерении ВСЕХ параметров, указанных в этих ГОСТах?
  9. platrus
    п. 3.14 СГРОЕИ
    Помогаю коллеге Речь идет о производстве стеклотары. Имеется действующий технический регламент ТР ТС 005 "... О безопасности упаковки..." в нем обязательные испытания на безопасность: 1. Термостойкость 2. Внутреннее гидро-давление 3. Вертикальная нагрузка 4. Кислотостойкость и водостойкость Но при этом осуществляется еще много различных измерений для соответствия требованиям потребителей! Значит ли это, что обязательной поверке подлежат лишь те СИ, которыми обеспечивается измерение указанных в ТР параметров?
  10. Уважаемые коллеги, прошу сразу не кидаться камнями , и пожалуйста пояснить какие виды работ по оценке соответствия подразумеваются в п. 3.14 для обязательной поверки СИ: Заранее благодарны.
