zorro123
1 Ниже среднейО zorro123
- День рождения 04/23/1983
2853 просмотра профиля
подскажите, когда согласно законодательству они вступят в силу? это важно мне понимать. Также, если не затруднит, дайте ссылку регламентирующую срок ввода таких документов в действие с момента публикации в официальном источнике и регистрации в Минюсте.
Всех поздравляю, граждане метрологи! Долгожданные изменения Приказа МПТ № 1815 как обычно втихую вышли! Радует тот факт, что форма Свидетельства о поверке изменена и об этом даже на сайте ФАТРИМ гробовая тишина..... Изменения в Приказ МПТ 1815.pdf
Есть ВПУ-Энерго-М, поверенная, только с завода.Купили ,но не прошли аккредитацию. заинтересован в приобретении у вас ВПУ, напишите, если актуально ваше предложение
РК в соответствии с новыми критериями аккредитации
zorro123 ответил на тема форума автора Ltwins в Системы менеджмента качества
только имейте ввиду, что ВСЁ то, что вы отправите в РА оттуда уже не вернётся никогда, ни почтой, ни с выездной комиссией )) Положение о МС лучше отправлять копией, иначе придётся второй оригинал согласовывать у ЦСМ -
У нас так это выглядит 9.1.8. В соответствии с частью 8 статьи 7Федерального закона "Об обеспечении единства измерений", а также сцелью соблюдения прослеживаемостик государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, главныйметролог организует проведение периодической (первичной) аттестации эталона выполненнойсогласно «Рекомендации по проведению первичной и периодической аттестации иподготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственногорегулирования обеспечения единства измерений периодической (первичной)аттестации» (Приложениек приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от«22»января 2014 г. № 36). Дляэтого главный метролог, согласно Рекомендации, разрабатывает всю необходимуюдокументацию на эталон, проводит оценку его соответствия обязательным техническимтребованиям и требованиям к содержанию и применению, приведенным в разработанныхПравилах содержания и применения эталона и в эксплуатационной документации. Приположительных результатах оценки соответствия всем обязательным требованиям,главным метрологом оформляется Свидетельство об аттестации эталона утвержденнойформы. Главныйметролог вносит информацию о результате периодической аттестации вэксплуатационную документацию эталона. И направляет данные в Управлениеметрологии для занесения в Фонд. Вслучае признания эталона несоответствующим государственной поверочной схеме, порезультатам его поверки и невозможности его ремонта, на эталон выдается держателемэталона, имеющим более высокие показатели точности в соответствии с государственнойповерочной схемой Извещение о непригодности эталона к применению. Наосновании Извещения о непригодности эталона к применению по результатам поверкиили в случае несоответствия его обязательным техническим требованиям итребованиям к содержанию и применению, главный метролог оформляет Извещение о непригодностиэталона к применению по результатам аттестации. Копия Извещения о непригодностиэталона к применению (или при изъятии его из эксплуатации по иным причинам)направляется в Управление метрологии Федерального агентства по техническомурегулированию и метрологии. Восстановленныйпосле ремонта эталон подлежит повторной первичной аттестации в полном объеме. -
Результаты периодической аттестации и исследований государственного эталона
zorro123 ответил на тема форума автора Александра Игоревна в Эталоны
Если вы первый раз проходите процедуру аттестации эталона, то это называется "Первичная аттестация" и заполнять табличку " результаты периодической аттестации и исследований" вам не надо. -
Поверка счетчиков газа и воды на местах
zorro123 ответил на тема форума автора Провокатор в Проведение поверки
Скажите, zorro123, а в вашем городе действуют рекомендации МОЗМ ведь сейчас Россия в ВТО вступила ? а каких именно рекомендациях идёт речь? -
Напрасно надеетесь. Если очень интересно, проведите "контрольную закупку". "контрольная закупка" была мной произведена неоднократно )) хотелось бы знать как другие проводят поверку используя УПСЖ 3 ПМ если же под "контрольной закупкой" понимаете стороннего человека из организации в нашем городе, то они поверяют очень просто, светят фонариком с выносного пульта контроллера УПСЖ на счетный механизм счетчика и одобрительно говорят что "счётчик поверен"... в общем-то потом даже ухищряются в акте выполненных работ обозначить определенную ими погрешность в 1.4%...печально всё это... -
Напрасно надеетесь. Если очень интересно, проведите "контрольную закупку". "контрольная закупка" была мной произведена неоднократно )) хотелось бы знать как другие проводят поверку используя УПСЖ 3 ПМ -
Позвольте ВСЁ-ТАКИ ещё раз спросить специалистов: какие поверочные расходы вы выставляете при поверке на дому установкой УПСЖ??????? и какую погрешность принимаете критической для принятия решения "годен-не годен" счетчик для каждого расхода????????? Очень надеюсь на развернутый ответ
