fixandr
    Серов
  1. Регистрационный номер 78375-20 Наименование Трансформаторы тока Обозначение ASW, ASX, GDS Модификации и исполнения Действителен до 29.05.2025 Код идентификации производства Характер производства единичное Приветствую всех! Вопрос: если единичное, почему срок действия указан?
  2. Конечно же есть, продавец паровой турбины предлагает такой, вот и думаем, если, допустим на паропроводе (ОПО) применять нельзя, а если на турбине или маслопроводе то можно?
  3. Таким образом, например в энергетике можно применять?
  4. Приветствую! Разъясните, пожалуйста, имеем желание приобрести прибор № ГСИ 42427-09, в Аршине срок свидетельства 01.01.2015. МПИ - действует. Юридически имеем право применять данное СИ?
  5. Добрый день! Прибор уже приобретен. Термомассовый. Приведенные вами ГОСТы не применимы. Данный расходомер подпадает по действие ГОСТ 8.361-79.
  6. Приветствую всех. Ситуация такая: имеем узел коммерческого учета доменного газа в составе: - термомассовый расходомер Sierra QuadroTherm 640i; - ТЭКОН 19; - Датчик давления Метран-150TG1(0...160 кПа); Мы являемся потребителем газа, а так как производитель расходомера компания из США, то возникли проблемы с облуживанием (изменение компонентного состава газа). Было принято решение приобрести расходомер отечественного производства, Поставщику данный расходомер, после опытной эксплуатации было предложено включить в уже подписанный Акт приемки, как резервный. Поставщик требует составления и подписания нового Акта. Есть какая то нормативка? Возможно ли в принципе такое оформление Акта.
  7. Всех с наступающим! Вопрос такой : имеется ли какой либо нормативный документ, где прописано требование к погрешности расходомера (термомассового) на коммерческом узле учета доменного газа, ну или смеси газов, коим доменный газ является.
  8. Спасибо, нашел, там регистрационных номера на ET 200SP № 60344-15 и № 74165–19. А вот модулей 6ES7138-6AA00-0BA0 нет, значит раз нет ОТ то и поверка не возможна?
  9. Приветствую всех! Заказчик при проведении ПНР требует поверки аналоговых модулей 6ES7134-6GF00-0AA1, 6ES7138-6AA00-0BA0, 6ES7134-6JF00-0CA1, 6ES7134-6JD00-0CA1. Имеется так же ET200SP, свидетельство об утверждении типа СИ имеется только на ET200SP, в нем есть модули 6ES7134-6JF** и 6ES7134-6JD** , нет модулей 6ES7134-6GF** и 6ES7138-6AA как быть с поверкой?
  10. fixandr
    Узел коммерческого учета пара
    Даже при наличии датчика температуры в расходомере, давление то - const. Вот выписка из инструкции на расходомер: Массовый расход рассчитывается из значения плотности, определенного по измеренной температуре, с помощью встроенной таблицы для насыщенного пара. (Примечание4) Массовый расход рассчитывается из значения плотности, определенного по измеренной температуре, с помощью встроенной таблицы для пара, в которой используются значения давления, указанные в заказе. При вычислении расхода перегретого пара необходимо поддерживать постоянное давление. Вот для коммерческого узла это подходит?. Говорю, надо объемный расход и соответствующий алгоритм в Тэконе, не верят!
  11. fixandr
    Так вот я про то же, что Тэкон ни чего не вычисляет!
  12. fixandr
    Датчики температуры и давления заведены в Тэкон.
  13. fixandr
    Вот и я про то же! Тэкон работает передастом! Возможно в нем организовать коррекцию? Это будет не стандартный алгоритм?
