litalok
Должность
программист
ICQ
391850386
Зачем нужен расчет расхода и СУ??? как используются найденные данные?
litalok ответил на тема форума автора litalok в Студенческий раздел
Ну если грубо, то расчет вам дает шкалу-диапазон перепадов давлений на СУ в зависимости от расхода, измеряя эти перепады и соотнося с расчетными параметрами вы и находите расход среды... ...как-то так. т.е. на основе этих данных(выходных),например,расчет СУ, мы проектируем СУ и ИТ по полученным геометрическим характеристикам??? Или входные данные уже поступают с ИТ, где есть СУ?? -
Методы расчета коэффициента сжимаемости природного газа
litalok ответил на тема форума автора litalok в Справочная информация
У вас не получится выложить данные, Игорь Юрьевич? -
Заранее благодарен!!! -
Кого не затруднит, можете прислать входные(начальные) данные для расчета сужающего устройства(сопел, трубы вентури) в измеряемых средах кроме природного газа. Нужны для проверки расчетов для проги -
Вы случайно не писали Расчет СУ? Меня интересует в какой последовательности он делается!!! В организации своей не могу найти человека, который может ответить на мои вопросы...))) А программа предприятию нужна как ни странно)))) -
В расчете СУ для диафрагмы, например, нужно найти "допустимые значения толщины диафрагмы от.......мм до.........мм" Гост 8.586.2 формула (5.1). В ней указывается D'- внутренний диаметр опоры выходного торца диафрагмы в узле ее крепления, м. Значение этого диаметра где можно найти, либо это справочные данные? -
На самом деле, я точно не знаю, надо ли прописывать Aga8-92DC и ВНИЦ СМВ. И как часто они используются?! -
Спасибо разобрался с NX-19 и Gerg Теперь пытаюсь отладить Aga8-92DC и ВНИЦ СМВ...Критические параметры компонентов, параметры бинарного взаимодействия вы как-нибудь в проге храните?(в базе, например). -
Спасибо за код! А зачем в нем есть DTa := ABS (DTa) ,если в условиях есть проверка по отрицательному DTa? -
При расчете по методу NX-19 мод. фактор сжимаемости при рабочих условия для природного газа получается 0.004...! По Гостам должно быть порядка 0.9...! Проверяю все предшествующие коэффициенты (псевдокритич, и т.д.)- они сходятся! При расчете F, попадаю во второе условие. М.б. конечно ГОСТ 30319.2-с опечатками. Если возможно, вышлите мне оригинал. И второй вопрос возник по методу Gerg-91мод.-какую в итоге формулу в нем использовать для расчета фактора сжимаемости и откуда берется молярная плотность? Если я где-то задаю некорректные вопросы, Вы говорите. Я просто в этой области всего месяц: нужно написать программу расчета расхода и количества жидкостей и газов...!!! Спасибо за понимание! -
тема форума создал litalok в Справочная информация
У меня возникло кучу вопросов по методам расчета коэффициента сжимаемости природного газа
