Методика поверки газоанализаторов
skorynin ответил на тема форума автора Maxx в Методы поверки и калибровки
Мда, что ни у кого нет TS4000 - МП 2005-4? Мне тоже хотелось бы её заполучить! -
Программа АСОМИ
skorynin ответил на тема форума автора gori в Информационные системы и специализированное ПО
И вообще, как-то притихли все в обсуждении АСОМИ! Кто пользуется, подскажите изменения есть? Подумываем купить! -
Программа АСОМИ
Неужели тех поддержка не помогает? -
skorynin ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
по 3 конечно 1-й вариант -
С чего начать? К нам едет контрагент на КМХ замерного узла газа. Стал смотреть все ли в порядке в паспорте на ГИС и обнаружил, что "Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1.-5 – 2005" у нашей организации совсем старый(и соответствие там ГОСТу 8.563 :scare:/>/> ) Возник вопрос нужен нам этот Акт по ГОСТу 8.586. или нет :mellow:/>/> Написал во ВНИИР они сказали, что они такие акты уже давно не выдают, поскольку в ПР 50.2.022 написано: «9.1.1 Результаты проверки состояния и применения СИ и соблюдения требований ГОСТ 8.563.1 и ГОСТ 8.563.2 оформляют актом. В акте должно быть отражено состояние ИК и СУ. 9.1.2 При положительных результатах поверки ИК и СУ органы Государственной метрологической службы выдают свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.02.006» В шестых же правилах написано: «2.15. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора. 2.15.2. Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки.» Но причем здесь это, если в нее входит и проверка НТД??? В глубинах интернета нашел интересную запись Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1.-5 – 2005 (для вновь строящихся и реконструируемых узлов учета, начиная с 01.01.2007 года, выданный органом Государственной метрологической службы) и вообще запутался! :wall:/>/> помогите пожалуйста разобраться, нужен Акт или нет!!!! :hmm:/>/>
Положение о метрологической службе предприятия
skorynin ответил на тема форума автора elektrotanya в Литература
Здравствуйте! Я работаю инженером по метрологии на Газоконденсатном промысле,метрологической службы как таковой нет, в штате только я один.Значит мне надо разработать положение о МО, но я незнаю как это сделать. Может у кого-нибудь есть образец этого положения. Если не трудно пришлите пожалуйста на skorik-83@mail.ru или skorynin-ng@mail.ru, буду очень признателен. -
Здравствуйте! Я работаю инженером по метрологии на Газоконденсатном промысле,метрологической службы как таковой нет, в штате только я один.Значит мне надо разработать положение о МО, но я незнаю как это сделать. Может у кого-нибудь есть образец этого положения. Если не трудно пришлите пожалуйста на skorik-83@mail.ru, буду очень признателен.
