vlad77
  1. vlad77
    Манометр
    Подскажите пожалуйста соответствия точек шкалы с прилагаемого ниже манометра в переводе на кгс\см2. Нам его проверить метрологические характеристики. То есть какой минимальный и максимальный предел в переводе на кгс\см2 чтобы мы его могли проверить и при необходимости откалибровать
  2. vlad77
    Нормирование_4..20mA
    Прошу прощения, да формулы правильные, это я немного защитался
  3. vlad77
    Что то у меня ваша формула не работает, берем диапазон аналогового выхода 4...20 ма, диапазон измеряемой температуры - 17....17 С, на выходе имеем допустим 12 ма. Какую температуру измерил термометр? А что не так? Подставляем значения в формулу для ваших данных: Тн=-17 С; Тв=17 С; Jн=4 мА; Jв=20 мА. Имеем: Т=-17+((17-(-17))(12-4))/(20-4); Т=0 C. Как видим, Т – равняется половине диапазона: (Тв-Тн)/2=0 С. По этому, очень просто проверить какой части диапазона соответствует 12 мА. Для этого от фактического значения отнимем нижнее значение: J-Jн = 12мА-4мА=8мА. Диапазон равен: Jв–Jн=20мА-4мА=16мА. 16мА/2=8мА. Таким образом, 12 мА соответствуют 0 С. Указанная выше формула верна. :super:/>/>/>/>/> да ваш расчет работает, только выше формула что давали с ошибкой Т = Тн + (Тв - Тн)((J - Jн)/(Jв - Jн)) скобки у вашей формулы и той что выше давали не вяжутся, тоесть последовательность операций разняться
  4. vlad77
