vnevesomoste
    Киев
  1. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 1.Показание цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразователем равно "0,452В". Определить скорость изменения напряжения генератора линейно изменяющегося напряжения в вольтметре, если частота следования счетных импульсов равна 20 кГц. 2.Июбразуль спектр на выходе преобразователя частоты анализатора спектра гетеродинного типа ,если частота гетеродина равна 40S кГц, промежуточная частота 358кГц,а частоты и напряжения спектральных,составляющих сигнала,соотвественно,равны:10кГц,4В;20кГц,0.1В;30кГц,0.4В;40кГц,0.06В. 3.Определить коэффициент гармоник и период исследуемого сигнала,временная функция которого имеет вид: U(t)=sin7000t+(1/9)sin21000t+(1/25)sin35000t+(1/49)sin49000t+(1/81)sin56000t 4.При измирении частоты исследуемого сигнала на экране осцилографа наблюдали элипс.Определить частоту сигнала,поданного на вход канала вертикального отклонения,если элпс совершал полный оборот за одну секунду,а на вход канала горизонтального отклонения был подан сигнал с частотой, равной 800Гц. 5.Известно значение индуктивности образцовой катушки куметра 2,5мкГц,а также минимальное и максимальное значение емкости измерительного кондинсатора 25пФ и 400пФ.Определить диапазон частот,в котором будет обеспечиваться резонанс в куметре,если собственная емкость катушки составляет 6пФ. 6.Напряжение на выходи согласовано нагруженного четерехполюсника,имеющего собственное ослабление,равное 15дБ,равно 75мВ.Определить мощность P1 и P2 в выражении,определяющем собственное ослабление ac=10 lg(P1/P2),если характерические сопротивления четерехполюсника равны: со стороны входа 75Ом;со стороны входа 105Ом.
