Tolik604
    Ростов-на-Дону
  1. bpek01-re.pdf С ЕК-88 я погорячился сказав про внутренние колодки, это возможно на ЕК-260/270, там верхняя крышка вычислителя откидывается, а здесь похоже нет. Сори. На ЕК-88 похоже RS-232 есть только на 6-ти полюсном круглом разъеме сбоку. Разъём специфический, где его найти не подскажу. На фирму Эльстер Газэлектроника обратитесь, у них точно есть В РЭ БПЭК-01 есть описание сигналов.
  2. Для СПГ и ВРСГ на сайтах производителя бесплатное ПО, а вот для считывания архивов с вычислителей фирмы Эльстер Газэлектроника ЕК-88 и т.д. ПО нужно покупать. С СПГ-741 возможно вывести СОМ-порт (RS-232) и не покупать АДС90. С вычислителе фирмы Ирвис ВРСГ-1 и подобные архив считывается через СОМ-порт (RS-232), но если версия регистратора РИ-1, то считывание архива не поддерживается, только печать напрямую на принтер. В вашем регионе, на сколько я знаю, у Поставщика газа есть система телеметрии, она решит все ваши проблемы с архивами и не нужно ничего покупать... Спасибо за ответ! В нашем регионе, уж очень натянутые отношения с поставщиками, так что о проблема не решается ящиками телеметрии, да и по нашим данным они не передают расход газа ибо не настроены должным образом, иначе как тогда объяснить то, что ГазпромМежРегионГазСевер пишет замечание в акте о том, что мы не предоставляем ежемесячный отчет с котельных, где стоят эти корректора? ЕК-88 есть ПО Содэк, с него мы снимаем с ЕК-260, но каким кабелем это делать? RS-232 + USB переходник и в пк? Про СПГ спасибо большое! Насчет ВРСГ-1 как раз и интересовало, можно ли найти другой путь, а не принтером) Любые, даже самые натянутые отношения решаются переговорами... ЕК-88 - да всё верно, но RS-232 нужно подключить на колодки внутри вычислителя, схема в руководстве есть. А на счёт ВРСГ-1 уточните в паспорте на вычислитель какой там регистратор (РИ-1, РИ-2 или РИ-3), соответсвующее ПО есть на сайте ИРВИС, называется ДИСПЕТЧЕР. Только в самых ранних версиях ВРСГ-1 RS-232 был не подключен, но это тоже можно решить через сервисную организацию при очередной поверке прибора. На колодки? не знал таких нюансов) Спасибо, будем пробовать! А как вывести порт рс232 на спг741?? Если уставлен адаптер АПС-45, то у него есть выход RS-232, если нет - колодка X2, описание сигналов есть в РЭ.
